Lüftungsdaten
Die Angaben zur Lüftung ist für die Ermittlung der Luftvolumenströme, ggf. Wärmerückgewinnung etc. erforderlich (wenn kein Lüftungskonzept verwendet wird).
- Handelt es sich um ein Projekt mit Zonen (bei NWG immer), so kann einer Zone immer nur ein Lüftungsbereich zugeordnet werden.
- Sind keine Zonen erfasst worden, so können für das Gebäude mehrere Lüftungsbereiche erfasst werden. Eine Zuordnung zu Räumen bzw. Nutzungseinheiten ist dann nicht möglich.
Bei der Angabe einer Lüftungsanlage ist die Wärmerückgewinnung entscheidend für die Ermittlung der Heizlast. Die Wärmerückgewinnung wird nur berücksichtigt, wenn das Gebäude/die Nutzungseinheit auf Luftdichheit geprüft wurde (Allgemeine Daten, Bauzustand/allg. Gebäudeparameter).
Luftdurchlass (LDL)
Im Raumbuch sind Luftdurchlässe mittels der Checkbox "LDL" anzugeben. Nur mit gesetztem Haken werden die Luftvolumenströme und damit verbundene Lüftungswärmeverlusten innerhalb der Gebäudehülle ermittelt. Die Luftdurchlässe sind zwischen den Räumen als Öffnung z.B. in einem Innen-Wandbauteil (als Wandöffnung zum freien Überströmen), oder einem Türbauteil (Unterschnitt / Schlitz) anzugeben. Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe von Öffnungen (z.B. Deckenöffnung).
Hinweis: Lüftungsdurchlässe sollten im Raumbuch NICHT in Außenwandbauteilen gesetzt werden, bzw. haben keinen Einfluss. Die Eingabe von LDL im Raumbuch hat nur Einfluss auf die Heizlast. Für das Lüftungskonzept müssen Angaben gesondert im Modul Lüftungskonzept eingegeben werden.
Meldung Protokollanzeige: "Heizlast: Raum X (ID) hat Luftbedarf, der nicht gedeckt werden kann. Überprüfen Sie die Luftdurchlässe." Bei dieser Meldung kontrollieren Sie bitte die Eingabe der Luftdurchlässe des angegebenen Raumes im Raumbuch.
