Konstruktion hinzufügen
Nachfolgend wird erläutert, wie Sie neue Konstruktionen anlegen können. Auf diese Konstruktionen können Sie später in anderen Projekten zugreifen.
Vorgehen zum Erfassen einer neuen Konstruktion
- Wählen Sie im Menü EXTRAS--> DATENBANKPFLEGE--> KONSTRUKTIONEN. Es erscheint der folgende Dialog: (siehe Bild)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
- Geben Sie den Namen der Konstruktion ein. Es können bis zu 25 Zeichen angegeben werden.
Schichtaufbau festlegen
4. Legen Sie den Schichtaufbau der Konstruktion fest. Klicken Sie dazu die Schaltfläche
5. Ändern Sie ggf. die Art der Konstruktion innerhalb der Tabelle.
Über die Art können Sie die Wärmeübergangswiderstände festlegen. Hier können Sie die Nummer direkt in der Tabelle überschreiben. Die unten stehende Tabelle zeigt Ihnen die vorhandenen Arten.
Hinweis: Die hier angegebene Art dient zur exakten Ermittlung des U-Wertes. Bei der Übernahme einer Konstruktion in ein Projekt wird die Art nicht übernommen. Sie geben dann beim Bauteil selbst das Grenzmedium an.
6. Aktualisieren Sie die Konstruktion durch Klicken der Schaltfläche
7. Herkunft der Konstruktion.
Das Programm trägt automatisch das aktuelle Projekt als Herkunft ein. Bei Bedarf können Sie die Herkunft überschreiben.
Hinweis: Wird der Baustoff in der Baustoffdatenbank nachträglich geändert, so bleiben die Werte der Konstruktionen davon unberührt. Sie können die Werte jedoch aktualisieren, indem Sie abermals über den Material-Schalter eine Zuweisung vornehmen.
| Bauteil | Grenzmedium | Beispiel | innen | außen | Art |
| DT3 | außen, hinterlüftet | Schrägdach | 0,10 | 0,10 | 6 |
| KT1 | Erdreich | Bodenplatte | 0,17 | 0 | 1 |
| KT2 | unbeheizt | Kellerdecke | 0,17 | 0,17 | 4 |
| KT3 | außen | Überbau | 0,17 | 0,04 | 7 |
| WT1 | unbeheizt | Dachboden | 0,13 | 0,13 | 3 |
| WT2 | außen | Außenwand | 0,13 | 0,04 | 0 |
| WT3 | unbeheizt | Nebenraum, Garage | 0,13 | 0,13 | 3 |
| WT4 | Erdreich | Kellerwand | 0,13 | 0 | 8 |
| DT1 | unbeheizt | Geschossdecke | 0,10 | 0,101) | 5 |
| DT2 | außen | Flachdach | 0,10 | 0,04 | 2 |
1) hier wird von einer oberen Geschossdecke mit einem Ziegeldach ohne Schalung ausgegangen
