Erfassen eines Bauteils
  • Sie können ein oder mehrere Bauteile einer Konstruktion zuordnen. Damit haben Sie den U-Wert aus der Konstruktion übernommen. Hierzu ist es sinnvoll, zuerst die Konstruktionen zu erfassen.
  • Die Wärmeübergangswiderstände sind abhängig von der Bauteilart (Wand, Keller, Dach oder Fenster).
  • Haben Sie das Gebäude in Nutzungszonen eingeteilt, so sind die Zonen den Bauteilen zuzuordnen.
  • Sie sollten die Fenster nicht nur nach ihrem Aufbau, sondern auch nach ihrer Orientierung (Nord, Süd, ...) sortieren. In Abhängigkeit der Orientierung berechnet sich die Globalstrahlung.
  • Dies gilt auch für Außenwände (Fassaden), wenn Sie einen Wärmeschutznachweis/Wärmebedarfsausweis ausstellen wollen bzw. Wärmegewinne durch die Wände berechnen wollen. Hierbei werden nämlich die Fensteranteile an der Fassade berücksichtigt.
Aufruf der Bauteilmaske
  2. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag BAUTEILE.
Erstes Bauteil erfassen
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Kategorie, die Sie erfassen wollen (Böden/Keller, Decken/Dächer, Wände, Fenster/Türen). Über das Symbol image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
Weiteres Bauteil erfassen
Sind bereits Bauteile vorhanden, so wird bei Auswahl der gewünschten Kategorie immer das erste Bauteil dieser Kategorie angezeigt.
  1. Geben Sie die Daten zum Bauteil ein.
