Daten des Wärmespeichers (DIN V 4701-10/12, LEG)
Befindet sich in dem Objekt ein Pufferspeicher, so können Sie die Daten zum Speicher eingeben. Bei der Dateneingabe können Sie zwischen dem Tabellenverfahren und dem ausführlichen Verfahren wählen.
  • Die Daten sind nur aktiv, wenn Sie die Option Heizungs-Pufferspeicher aktiviert haben.
Maske Wärmespeicherung (Schritt 3)
Bearbeiten der Daten der Wärmespeicherung
  2. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag BEHEIZUNG.
  3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Eintrag WÄRMEVERSORGUNG. Die Maske zum Heizbereich wird geöffnet.
  4. Wechseln Sie zum Register WÄRMESPEICHERUNG. Die o. a. Daten werden angezeigt.
  5. Geben Sie an, ob ein Speicher vorhanden ist und dessen zugehörige Daten. s. u.
  6. Aufstellungsort: Sie können zwischen SPEICHER STEHT INNERHALB ODER AUßERHALB DER THERM. HÜLLE oder WOHNEN IM MFH aktivieren. Hinweis: Steht der Speicher außerhalb geben Sie die Raumtemperatur des Aufstellungsortes an.
  7. Speichervolumen: Geben Sie das Speichervolumen in m3 an. EVEBI berechnet automatisch die Speicheroberfläche und die Wärmeverluste.
  8. Bereitschaftsverlust: Geben Sie den Bereitschaftsverlust lt. Hersteller an. Können Sie hierzu keine Angabe machen, so wird der Standardwert aus der Tabelle (DIN 4701-10) übernommen.
Hinweis: Daten, die mit 0 belegt sind (und von Ihnen nicht geändert werden), werden während der Berechnung automatisch von EVEBI durch sinnvolle Daten (Tabelle DIN 4701, Anhang C) ergänzt.
