Heizbereiche erfassen und bearbeiten (DIN V 18599)
Maske Heizbereich (Schritt 2)
Dialog Versorgte Zonen (Schritt 4)
Vorgehen
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich das Register GEBÄUDEDATEN.
  2. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag BEHEIZUNG und klicken Sie AUF den Eintrag WÄRMEVERSORGUNG. Die Maske HEIZBEREICH wird geöffnet:
Anlegen/Bearbeiten eines HeizbereichesHinweis: Der erste Heizbereich einschl. Wärmeerzeuger wird beim Erstellen eines Projektes standardmäßig bereits angelegt! 3. Geben Sie eine gewünschte Bezeichnung ein. 4. Wählen Sie die Zonen, die durch den Heizbereich versorgt werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol 5. Wählen Sie den Verteilnetztyp. Sie können wählen zwischen dezentral, Etagenringtyp, Etagenverteiltyp, Steigstrangtyp, Strahlungs- und Luftheizung. Diese Angabe ist wichtig, wenn die Leitungslängen des Heizbereiches durch das Programm ermittelt werden soll. Dezentral: Der Erzeuger steht im Raum der Wärmeabgabe. Es existieren keine Leitungen und damit keine Verteilverluste. Etagenringtyp: Etagenverteiltyp: Steigstrangtyp: Strahlungs- und Luftheizung: 6. Geben Sie die Daten zur Wärmeabgabe und Wärmeverteilung, Wärmespeicherung und ggf. eine Beschreibung ein. Daten zur Wärmeabgabe und Verteilung siehe Daten der Wärmeabgabe und Verteilung (DIN V 18599) Daten zur Wärmespeicherung (Heizungspufferspeicher) siehe Daten des Wärmespeichers (DIN V 18599) 7. Beschreibung: Auf dem Register Beschreibung** können Sie Erläuterungen zum Heizbereich eingeben. Diese Erläuterungen werden automatisch in den Vor-Ort-Bericht übernommen. Beim Doppelklick in das Beschreibungsfeld wird der interne Editor von EVEBI geöffnet.
Weiteren Heizbereich erfassen
