Begriffe zur Raumlufttechnik
Nachheizung
- Heizung der Zuluft nach den Anforderungen der Nutzungseinheit/Raumzone (Raumregelung)
- ANMERKUNG Nach DIN V 18599-3 wird die Zuluft auf einen festen Wert geregelt. Die Differenz zur Einhaltung der Raumtemperatur kann durch statische Heizflächen oder durch die Nachheizung der Zuluft sichergestellt werden. Damit eine analoge Behandlung zu den Raumheizflächen sichergestellt ist, wird die notwendige Energie in DIN V 18599-5 bewertet.
Nachkühlung
- Kühlung der Zuluft nach den Anforderungen der Nutzungseinheit/Raumzone (Raumregelung)
- ANMERKUNG Nach DIN V 18599-3 wird die Zuluft auf einen festen Wert geregelt. Die Differenz zur Einhaltung der Raumtemperatur kann durch statische Kühlflächen, Umluftkühlgeräte oder durch die Nachkühlung der Zuluft sichergestellt werden.
Produktwert
- herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage
- einer Konformitätserklärung zu europäisch harmonisierten Spezifikationen bzw. entsprechenden europäischen Richtlinien oder
- einer Konformitätserklärung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik oder
- eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, der für dieses Rechenverfahren geeignet ist
- Standardwert: Wert, der für den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein für das Rechenverfahren geeigneter Produktwert verfügbar ist.
Spezifische Ventilatorleistung, SFP-Wert
- kombinierte Menge der von allen Ventilatoren im Luftverteilsystem benötigten elektrischen Leistung, dividiert durch den Gesamtluftvolumenstrom im Auslegungsfall
Rückwärmezahl
- Änderungsgrade für Temperatur und Feuchte in Wärmerückgewinnungsanlagen
