Daten der Kraft-Wärme-Kopplung
Maske BHKW als Warmwasserbereiter
Aufruf der Maske
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich den Eintrag TRINKWARMWASSERVERSORGUNG.
  2. Wählen Sie die zugehörige WARMWASSERVERSORGUNG und wählen Sie den WARMWASSERBEREITER.
  3. Wählen Sie als Technik KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG.
  4. Energieträger: Als Energieträger wird bereits Erdgas vorgeschlagen, was Sie jedoch noch ändern können.
  5. Baujahr: Geben Sie das Baujahr des Erzeugers an. Bei Auswahl von Standardwerten werden diese in Abhängigkeit des Baujahres der DIN V 18599-8 entnommen.
  6. Leistung: Geben Sie die Leistung des Erzeugers an. Wird diese nicht angegeben, so wird sie anhand des Bedarfs ermittelt.
  7. Geben Sie die Spezifikationen des BHKW ein: Diese Daten können Sie dem Produktkatalog bzw. der Auslegungsplanung entnehmen. elektrische Leistung thermische Leistung
  8. Wirkungsgrad bei Nennleistung: Der Erzeugerwirkungsgrad bei einem direkt beheizten Speicher wird immer mit 0,82 angenommen (nach DIN EN 89). Bereitschaftswärmeverlust des Kessels: Hierbei handelt es sich um den Bereitschaftswärmeverlust bei einer mittleren Temperatur von 70°C. el. Leistungsaufnahme des Kessels: Geben Sie die elektrische Leistungsaufnahme des Kessels ein. Anhand dieser Angaben wird der Wärmeverlust des Kessels ermittelt.
Detaillierte Daten
Feld/Schaltfläche Eingabe/Auswahl Bemerkungen
elektrisch Leistung kW Nennleistung der elektrischen Strecke
thermisch Leistung kW Nennwärmeleistung, meist Verhältnis 2:1 zur Stromerzeugung
Wirkungsgrad gesamt Gesamtwirkungsgrad
Verbrauch m³/h Verbrauch wird berechnet: (P_el + P_th)/eta \= Verbrauch
Übergabestation/Nahmwärme Befindet sich das BHKW nicht in unmittelbarer Nähe, so ist diese Option zu wählen
Vergütung €/kWh Die vom Versorger bezahlte Vergütung für eingespeisten Strom (KWK-Gesetz).
Einspeisung % Die Einspeisung ist der Anteil des Stromes, der nicht im Objekt eingesetzt werden kann und daher ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, da die Einspeisevergütung meist geringer ist, als die Strombezugskosten.
Stromkennzahl Verhältnis von Strom zu Wärmeleistung
