Grunddaten des Warmwasserbereiters (DIN V 18599)
  • Daten, die mit 0 belegt sind (und von Ihnen nicht geändert werden) werden während der Berechnung automatisch von EVEBI durch Standarddaten nach DIN V 18599-8 ergänzt.
  • Erläuterungen zu den Daten der verschiedenen Warmwasserbereitern (Solaranlage, Wärmepumpe etc.) finden Sie zu jeweils zum Wärmeerzeuger.
Grunddaten
  • Technik: Wählen Sie hier die eingesetzte Technik aus:
Damit wird die grundsätzliche Arbeitsweise der Warmwasserbereitung beschrieben. Je nach ausgewählter Technik werden ggf. weitere Daten zur Beschreibung des Bereiters erforderlich. Eine Erläuterung der Daten finden Sie im Abschnitt des entsprechenden Bereiters. * Wird das warm Wasser mit dem Heizwärmeerzeuger bereit gestellt, wählen Sie bei der Technik KOMBIBEREITER und wählen sich den Wärmeerzeuger aus der angebotenen Liste aus. * Energieträger: Je nach Auswahl der Technik wird bereits der zugehörige Energieträger eingetragen. Geben Sie ggf. einen anderen Energieträger an. * Aufstellungszone: Wählen Sie hier die Zone aus, in welcher sich der Warmwasserbereiter befindet. Hier werden die ungeregelten Wärmeerträge in dieser Zone ermittelt (Wärmeverlust des Erzeugers). * Baujahr: Geben Sie das Baujahr ein. Das Baujahr gibt Aufschluss über den Allgemeinzustand und vor allem den technischen Stand des Erzeugers. Hier werden ggf. Standardwerte aus der DIN V 18599-8 entnommen. * Leistung: Geben Sie die Nennleistung des Erzeugers in Kilowatt an. Dieses Feld kann auch frei bleiben. Die erforderliche Leistung wird nach DIN V 18599-9 berechnet.
