Freie Nutzungsparameter definieren
Freie Nutzungsparameter werden in der Energieberatung verwendet. Hier können Sie anhand der tatsächlichen Nutzung die Nutzungsparameter anpassen.
Hinweis: Für eine Berechnung nach GEG bzw. für einen Nachweis wird immer mit den Standardparametern nach DIN V 18599-10 gerechnet. Für besondere Abweichungen können Sie hier ein individuelles Profil verwenden.
Vorgehen zum Bearbeiten der freien Nutzungsparameter
- Wählen Sie links das Register GEBÄUDEDATEN.
- Klicken Sie im Navigationsbereich den Eintrag ZONEN oder wählen Sie im Menü BEARBEITEN den Menüeintrag ZONEN.
- Überschreiben Sie die vorgegebenen GEG-Parameter. Dabei wechselt auch die Ansicht des Eingabefeldes von grünem Automatik-Feld auf blauer Stift-Feld. Die gemachten Angaben werden ausschließlich für die angepasste Berechnung verwendet (Ergebnis-Monitor: Beratung).
- Geben Sie die gewünschten Parameter zur Zone in die Maske ein.
- Bestätigen Sie die Parameter durch Klicken der Schaltfläche ÜBERNEHMEN
Hinweis zum Mindestaußenluftvolumenstrom: Der Mindestaußenluftvolumenstrom kann in Abhängigkeit einer Lüftungsanlage vom Mindestaußenluftvolumenstrom der DIN V 18599-10 abweichen. In DIN V 18599-2 steht hierzu: Der in DIN V 18599-10 angegebene Wert des Mindest-Außenluftvolumenstroms ist gegebenenfalls entsprechend den Mindestanforderungen der Anlagentechnik (Hinweise hierzu, siehe Anhang E) bzw. bei Konstantvolumenstromanlagen, die zur vollständigen Deckung der Kühllast vorgesehen sind, entsprechend der maximalen erforderlichen Kühllast nach Anhang C zu erhöhen. Bei Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Volumenstroms (VVS) ist der Mindestvolumenstrom anzusetzen. Für Wohnungslüftungsanlagen und Anlagen, die nur zum Teil den Außenluftwechsel decken, sind Standardwerte festgelegt. Ändern Sie nur den Wert, wenn der Planwert tatsächlich abweichend vom Standard verwendet werden soll (siehe auch RLT).
