Bearbeiten: Nutzungsparameter anpassen (DIN V 18599)
- Erläuterungen zum Erfassen der Maßnahme Raumtemperatur finden Sie unter: Erfassen Nutzungsparameter anpassen (DIN V 18599).
- Erläuterungen zum Maßnahmenkatalog finden Sie unter: Maßnahmenkatalog.
Dialog zur Maßnahme Sie können die Maßnahme jetzt anpassen.
Dazu folgende Erläuterungen:
Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme. Kosten: Sehr wahrscheinlich ist diese Maßnahme nicht mit Kosten verbunden.
zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten/m2 anfallen (bspw. Gerüstkosten).
- Über die Schaltfläche
haben Sie die Möglichkeit auszuwählen auf welche Elemente die Maßnahme angewendet werden soll. - Beschreibung: Die Beschreibung der Maßnahme wird aus der Maßnahmendatenbank übernommen. Sie können den Text natürlich ändern. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Maßnahmen bearbeiten.
öffnet sich der folgende Dialog:
In Abhängigkeit der gewählten Maßnahme können Sie hier die Parameter der Nutzungszeiten, des Anlagenbetriebs oder der Betriebswerte anpassen. Diese Parameter sind in der DIN V 18599, Teil 10 festgelegt und können im Rahmen einer Energieberatung angepasst werden.
Nutzungszeiten: Geben Sie hier die Nutzungszeiten und die Nutzungstage an. Die Stunden werden von EVEBI automatisch berechnet und eingetragen.
Anlagenbetrieb: Geben Sie hier die Stunden für den Anlagenbetrieb sowie die Anzahl der Tage ein.
Betriebswerte: Hier können Sie Angaben zu den Betriebswerten machen.
