Markieren Sie im Navigationsbereich die zu bearbeitende Maßnahme. Der zugehörige Dialog zur Maßnahme wird angezeigt: siehe Bild
Dialog Maßnahme Heizbereiche dämmen
Die U-Werte können Sie berechnen lassen (Symbol ):
Dialog Berechnung der U-Werte
