Dialog der Maßnahme Kühlung entfernen
Kosten: Die Kosten sollten Sie bei einem Fachplaner erfragen. Hier werden keine Standardwerte vorgegeben.
Eigenschaften: Zu dieser Maßnahme gibt es keine Eigenschaften.
Dialog Auswahl der Maßnahme
