Bearbeiten: Kältetechnik - Optimierung des Verteilkreises
Dialog der Maßnahme Optimierung des Verteilkreises
Kosten: Die Kosten sollten Sie bei einem Fachplaner erfragen. Hier werden keine Standardwerte vorgegeben.
Eigenschaften: Siehe unten.
hydraulischer Abgleich: Der hydraulische Abgleich ist standardmäßig vorbelegt.
geregelt: Mit dieser Option wird der Volumenstrom bedarfsabhängig geregelt (VVS).
Betriebsart: Hier können Sie die Betriebsart wählen.
Pumpenadaption ist optimal: Aktivieren Sie diese Option bei optimierter Pumpenadaption.
