Dialog Maßnahme Anschluss an Heizwärmebereiter
Dialog Auswahl der Maßnahme
Bild aus DB einfügen: Befindet sich in der Maßnahmendatenbank zur gewählten Maßnahme eine Grafik, so erscheint zusätzlich die Option Bild aus DB einfügen. Durch Aktivieren dieser Option können Sie die Grafik in den Bericht übernehmen.
Hier können Sie den Wärmeerzeuger auswählen, an welchen der TWW-Erzeuger angeschlossen werden soll.
