Dialog Maßnahme TWW_leitungen dämmen
Kosten: Die Kosten beziehen sich auf die Regelung.
Auswahl Dialog der Maßnahme
Bild aus DB einfügen: Befindet sich in der Maßnahmendatenbank zur gewählten Maßnahme eine Grafik, so erscheint zusätzlich die Option Bild aus DB einfügen. Durch Aktivieren dieser Option können Sie die Grafik in den Bericht übernehmen.
Die U-Werte können Sie berechnen lassen (Symbol )
Ermittlung des U-Wertes
