Dialog Maßnahme TWW-Leitungen im Unbeheizten dämmen
Dialog Auswahl der Maßnahme
Bild aus DB einfügen: Befindet sich in der Maßnahmendatenbank zur gewählten Maßnahme eine Grafik, so erscheint zusätzlich die Option Bild aus DB einfügen. Durch Aktivieren dieser Option können Sie die Grafik in den Bericht übernehmen.
Die U-Werte können Sie berechnen lassen (Symbol )
Berechnung des U-Wertes
