EVEBI 13.10 - März 2025
Herausgegeben: 20.03.2025
Feature
  • Kfw Online-Tool BZA 6.0
  • Unterstützung der iSFP-Druckapplikation 2.5.5
  • Fehler beim Speichern werden zuverlässiger erkannt und im Protokoll angezeigt.
  • Schlägt das automatische Speichern fehl, so werden die vorherigen Projekt-Backups nicht überschrieben.
  • Energieausweis: Darstellung der Pfeilhöhe im Bandtacho in bestimmten Fällen verbessert.
  • COP Standardwerte für Wärmepumpen mit Baujahr 2009 werden nicht mehr mit den verbesserten Werten von Baujahr 2010 angenommen (18599-5, Anhang C).
  • Haken "nur Austausch der Verglasung" in der Fenstermaßnahme wurde versehentlich seit der letzten Version nicht mehr angezeigt, ist jetzt wieder sichtbar.
  • Haken in der Heizkreisverteilmaßnahme wurden versehentlich seit der letzten Version nicht mehr angezeigt, ist jetzt wieder sichtbar.
Module
Mein Sanierungsfahrplan
  • Fernwärme mit erneuerbaren Anteilen wird mit bei den regenerativen Energien aufgelistet.
  • Bedingung für die Abfrage eines Begründungstextes, zur Nichtverwendung erneuerbarer Energien für den Zielzustand, korrigert.
Wärmebrücken Pro
  • Fehlerhafte Angaben in den Wärmebrückendetails 46, 78, 98, 117, 178, 179, 180, 181, 182, 296 und 396 korrigiert
Updates / Korrekturen
EVEBI 13.10.1
Herausgegeben: 25.03.2025
  • Die Eingabegeschwindigkeit in den iSFP-Vorbemerkungen wurde erhöht.
  • Die alte KfW-BzA-Schnittstelle 6.0c wurde entfernt.
Lüftungskonzept DIN 1946-6
  • Luftmenge für ALDs bei kombinierten Anlagen (Badentlüftung) korrigiert
Wärmebrücken Pro
  • Die Datenbank konnte seit dem Update auf 13.10 nicht mehr gelesen werden und ist nun wieder lesbar.
EVEBI 13.10.2
Herausgegeben: 02.04.2025
  • Probleme mit der vereinfachten Heizlast im Bericht behoben, wenn man diese vorher nie aufgerufen hat.
  • Korrektur der Referenzgebäudeberechnung für NWG im Kontext RLT / Heizregister / Raumhöhen über 4m.
Nachweise/Berichte
  • Beratungsbericht für Nichtwohngebäude: Verschiedene Bezüge zu Wohngebäude entfernt.
Förderrechner
  • Die neue KfW-BzA-Schnittstelle 6.0d wurde um Angaben zu den Wohneinheiten und zur Lebenszyklusanalyse (Baustoff, Dämmstoffe) erweitert.
Hydraulischer Abgleich
  • Das Ventil Oventrop AQ ist in der Datenbank nun als dynamisches Ventil markiert.
  • Luftmenge bei freier Lüftung ohne kombinierten Anlagen (Badentlüftung) korrigiert
  • Druckdifferenz bei freier Lüftung mit kombinierter Badentlüftung korrigiert
  • Eine fehlende Unterschrift des Planers, führt nicht mehr zu einer Zugriffsverletzung.
  • Grundpreis für Energieträger in der Zukunft wird korrekt übertragen
Nachhaltigkeit Ökobilanz
  • Anzeige der QNG-Version korrigiert.
EVEBI 13.10.3
Herausgegeben: 24.04.2025
  • Der Trinkwarmwasserbedarf bei Verwendung des vereinfachten Ein-Zonen-Modells bei Nichtwohngebäuden für Klassenzimmer/Gruppenraum und GEG 2020-2024 ist entsprechend der Anlage 6, GEG korrigiert.
  • Fehler beim Löschen aller Bauteile einer Zone durch Maßnahmen behoben.
  • In bestimmten, seltenen, Fällen kam eine Zugriffsverletzung beim Start des Programms.
  • Wohngebäude-Projekte mit AKM sind nun wieder rechenbar.
  • DIBt-Kontrolldatei bei Nichtwohngebäuden mit vielen Nutzungen an Strukturvorgaben angepasst
Nachweise/Berichte
Neu: - Das Ausstelldatum kann jetzt bei Bedarf bearbeitet werden.
  • Fehler durch Eingabe eines Heizkörperexponenten von 0 behoben.
  • Energieträger von der Zielsanierung werden nun korrekt übertragen.
  • Text zur Erläuterung der Nichtnutzung regenerativer Energien wird wieder an die iSFP-Druckapplikation übertragen
  • Bei Projekten mit BHKW kann ein negativer CO2-Faktor entstehen, der von der Druckapplikation nicht unterstützt wird. Beim Export wird der CO2-Faktor dann auf 0 gesetzt.
Wärmebrücken Pro
  • Vergleichszeichen im Bericht für den Gleichwertigkeitsnachweis korrigiert.
EVEBI 13.10.4
Herausgegeben: 12.06.2025
  • Der CSV-Export von Stammdaten geht nun korrekt mit Semikolons in Feldern um.
  • Fehler beim Einlesen der EXIF-Daten werden im Debug-Logger ausgegeben.
  • Klassifizierung der Materialien "Dachziegelsteine Ton/Beton" korrigiert.
  • Fehler beim Bearbeiten von leeren Konstruktionen behoben.
  • CSV-Import/Export der Konstruktionsstammdaten entfernt.
Nachweise/Berichte
  • Fehler beim Erstellen eines Energieausweises nach EnEV behoben.
  • Die angegebene CO2-Emission im iSFP ist nun mindestens 0, selbst wenn eine negative CO2-Emission berechnet wird. Damit ist das Erstellen eines iSFP für solche Projekte möglich.
EVEBI 13.10.5
Herausgegeben: 16.06.2025
Nachweise/Berichte
  • Energieausweis:
    • Die Anzeige einer neu bezogenen Registriernummer wurde korrigiert.
  • Die Massenermittlung bei der Bezugseinheit "t" wurde korrigiert.
EVEBI 13.10.6
Herausgegeben: 11.09.2025
  • Bei der GEG-Heizungsbewertung wurde die Bestimmung von Hybridheizungen korrigiert.
Nachweise / Berichte
  • Energieausweis:
    • fehlende Inhalte (z.B. Gebäudetyp) nach Änderungen im Eingabedialog abgestellt.
    • Seit einem Microsoft WebView2 Update von Anfang September konnten bei vielen Projekten nur unvollständige Energieausweise ausgegeben werden, dies ist nun behoben.
  • Beratungsbericht:
    • Rechtschreibfehler in Überschrift korrigiert.
    • Ausgabe des Gebäude-Bruttorauminhaltes (BRI) in der Tabelle "Übersicht über die Räume" korrigiert.
  • Ventildatensatz für Danfoss RA-DV nach Datenblatt 02/2024 aktualisiert.
  • Es wird die iSFP-Druckapplikation in der Version 2.5.8.2 verwendet.
  • Die Massenermittlung bei der Bezugseinheit "t" wurde nochmals korrigiert.
Sommerlicher Wärmeschutz Pro
  • Erfüllung der Anforderung bei sehr nah an der Erfüllungsgrenze liegenden Werten korrigiert.
EVEBI 13.10.7
Herausgegeben: 25.09.2025
  • Bessere Meldung, wenn die Projektdatei nicht vollständig gelesen werden kann.
  • Verbesserung der Lizenzierung.
  • Die Überprüfung auf die Verfügbarkeit eines Softwareupdates kann im Grundeinstellungsdialog abgeschaltet werden.
  • Modernisierungsempfungen werden im Formular wieder angezeigt.
  • Diese EVEBI-Version enthält zusätzlich und als letzte EVEBI Version die Druckapplikation für Energieausweise nach EnEV.
Energieausweise Stapelverarbeitung
  • Bei manchen Textfeldern im Energieausweis fehlte der Inhalt.
EVEBI 13.10.8
Herausgegeben: 29.09.2025
Nachweise/Berichte
  • Die Auflistung der einzelnen Energieträger im Energieausweis wurde korrigiert.
