EVEBI 13.7 - Oktober 2024
Herausgegeben: 10.10.2024
Feature
  • vereinfachte Installation
  • Energieausweis: Darstellung des Energieausweises direkt in der Eingabemaske
  • Hydraulischer Abgleich: Definition von Heizventilen erweitert
  • Förderrechner Pro: Neues Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment" integriert
  • Neue Maßnahme: Räume Zonenzuordnung ändern (Aus-/Umbau)
Installation
  • Die Installation von EVEBI wurde wesentlich vereinfacht. Es handelt sich um ein msi-Paket.
    • Neuinstallation: Zwischenabfragen/Dialoge entfallen.
    • Update: Zwischenabfragen/Dialoge entfallen.
Gebäudedaten
  • Bauteile: Die Bauteilkategorien werden durch Symbole kenntlich gemacht. Über eine Filterwahl können gewünschte Kategorien ein- bzw. ausgeblendet werden. Innerhalb einer Bauteilkategorie werden die Bauteile in der Reihenfolge ihrer Erfassung dargestellt.
  • Belüftung: Einer Zone können mehrere Lüftungsbereiche zugeordnet werden. Für die Lüftungsbereiche ist dann die Deckung zur Versorgung der Zone anzugeben.
  • Energieträger: Die Darstellung der Energieträger ist übersichtlicher und wurde in 2 Masken aufgeteilt: Eigenschaften und Nutzung des Energieträgers sowie Verbrauchsdaten des Energieträgers.
  • Projekt-Explorer: Im gesamten Projekt-Explorer kann über eine Volltextsuche nach Räumen, Konstruktionen, Bauteilen etc. gesucht und gefiltert werden.
  • Verbrauch: In die Berechnung zum gemessenen Energieeinsatz (Aufruf Gebäudedaten, Allgemeine Daten, Verbrauch) gehen nur noch die Energieträger ein, denen im Bereich Energieträger eine Nutzung zugeordnet wurde (Aufruf Energieträger).
Varianten / Maßnahmen
  • Texte: Die Texte zu den Maßnahmen werden in einer eigenen Maske dargestellt.
  • Neu: Maßnahme Raum:
    Es ist möglich, einen Raum/mehrere Räume anderen Zonen zuzuordnen sowie die Raumeigenschaften zu ändern (Größe, Temperatur, Nutzung etc.), Aufruf über Varianten, Maßnahmenkatalog, Raum, Zone zuordnen. Hiermit ist bspw. ein Aus-/Umbau einfach zu realisieren.
    • Diese Maßnahme ist eine Alternative zu der Maßnahme Ausbau/Umbau (Aufruf über Varianten, Maßnahmenkatalog, Bauteile, Ausbau/Umbau).
    • Die Räume mit ihren Begrenzungsflächen, Größen etc. können bequem im Ist-Zustand erfasst werden (Import aus E-CAD oder manuelle Eingabe). In der Maßnahme erfolgt "lediglich" eine Zuordnung der gewünschten Räume zu einer Zone. Bei Bedarf können Nutzung, Temperatur etc. geändert werden.
    • Die Übergänge der Raumbegrenzungsflächen werden automatisch gesetzt, ebenso Netto-/Bruttogrundflächen und -volumen.
Datenbanken
  • Heizungsventile: Neue Datenbank zur Spezifizierung von Heizungsventilen im Zusammenhang mit dem hydraulischen Abgleich. Aufruf über Menü Extras, Datenbank-Pflege, Heizungsventile.
  • Klimadatenbank: Aktualisierung der Klimadatenbank erfolgt ohne Administratorrechte. Aufruf über Extras, Service, Klimadaten aktualisieren.
Berichte / Ausgaben
Beratungsberichte
  • Angebot: Die Kopf-/Fußzeilen erscheinen im Angebot. - Hinweis: In Berichten mit mehr als 2 Seiten werden die Kopf- und Fußzeilen ab Seite 2 ausgegeben, bei Berichten mit 1 Seite werden die Kopf- und Fußzeilen bereits auf Seite 1 ausgegeben.
  • Beratungsbericht: Vorbemerkungen hinsichtlich Vervielfältigung und Ausgabe angepasst.
  • Förderbericht: Übernahme des neuen Programms "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment"
  • Bauteilnachweis: Vor jeder Bauteildarstellung erfolgt ein Seitenumbruch.
  • Bauteilnachweis: Die energetisch nicht relevanten Bauteile werden nur ausgegeben, wenn die Abschnittswahl aktiv ist.
  • Beratungsbericht / Berechnungsdokumentation: Tabelle "Bewertung der Durchgangskoeffizienten der Bauteile": Spaltenbreite für Fenstereigenschaft normal, zugig etc. angepasst.
  • Beratungsbericht / Berechnungsdokumentation: Wärmeversorgung: Wochenendbetrieb wird in Abhängigkeit des Berechnungsverfahrens im Bericht ausgegeben. Für den Beratungsbericht gelten individuelle Randbedingungen, für die Berechnungsdokumentation Standardrandbedingungen.
  • Kennwerte (GEG): Die Kennwerte wurden im Bereich 5. Beheizung um folgende Angaben erweitert: max. Rohrleitungslänge, Volumenstrom Auslegungspunkt, Differenzdruck Auslegungspunkt, hydraulische  Leistung der Pumpe am Auslegungspunkt.
  • Wärmebrücken: Die Wärmebrücken erhalten im Bericht eine Nummer.
Energieausweis
  • Der Energieausweis wird neben der Energieausweismaske direkt in EVEBI dargestellt. Damit haben Sie einen Überblick über die Angaben im Energieausweis ohne vorherige Ausgabe. Durch Klicken auf die Register Seite 1 bis Seite 4 können Sie direkt zur gewünschten Seite wechseln oder verwenden Sie einfach die Scrollleiste. Aufruf über Ergebnisse, Nachweise, Energieausweis bzw. das Symbol  image/svg+xml in der Symbolleiste.
Module - alphabetisch sortiert
Energieausweise Stapelverarbeitung
  • csv-Datei: Die Angabe der ID in der csv-Datei kann auch Punkte enthalten. Die Vergabe der Projektnamen erfolgt auch mit Angabe von Punkten in der ID.
Förderrechner Pro
  • Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment: Übernahme des Förderprodukts KNN, welches seit dem 1. Oktober 2024 gültig ist.
    • Übernahme des Förderproduktes KNN WG (296)
    • Übernahme des Förderproduktes KNN NWG (596)
    • Einführung eines neuen Förderstandes 10/2024
    • Berücksichtigung der Fördervoraussetzungen, technischen Mindestanforderungen wie EH 55, Treibhauspotenzial gem. QNG, Wohnflächenoptimierung etc. gemäß den aktuellen Merkblättern der KfW
    • Anpassung und Erweiterung der Fördermaske für Neubauten
    • Berücksichtigung der aktuellen Zinssätze der KfW
    • Anpassung/Erweiterung des Förderberichtes
    • Ergänzung der grafischen Übersichten
  • BEG EM - Ergänzungskredit: Da für die Einzelmaßnahmen gewährte Zuschüsse innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung an die KfW in Verbindung mit einem Ergänzungskredit zurückgezahlt werden müssen, werden für den Ergänzungskredit die Zuschüsse der Einzelmaßnahmen von den förderfähigen Kosten abgezogen.
  • Förderbericht:
    • Übernahme KNN
    • Ergänzung der Tabelle "Daten zur Übergabe an den Fördergeldgeber" entsprechend aller notwendigen Angaben für das Formblatt BAFA zum iSFP um
      • Solarthermische Anlage zur Trinkwasseraufbereitung
      • Berücksichtigung von stromerzeugenden Anlagen wie PV, Windkraft, KWK, Stromspeicher
    • Korrektur der Ausgabe des erreichten Effizienzstandards
  • Grafische Unterstützung: Über die Schaltfläche image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG wird die passende Übersichtsgrafik zum aktuellen Förderprogramm als pdf-Datei angezeigt.
Heizlastberechnung Pro
  • Heizlastbericht: Seite G2 Ergebnis Zusammenstellung Gebäude: Ergänzung der Wärmeverluste und die Summe der Transmissionen an andere Nutzungseinheiten.
  • Darstellung: Der Explorer wurde um die Knoten Standardventil, Heizkörper und Ventile erweitert.
  • Datenbank Heizungsventile: In der zusätzlichen Datenbank können Ventile bearbeitet und ergänzt werden. Damit können auch "eigene" Ventile für den hydraulischen Abgleich eingesetzt werden.
  • Heizungsventile: Die Heizungsventile können für alle Heizkörper eines Heizkreises übergeordnet als Standardventil angegeben werden. Für die Heizkörper können davon abweichend andere Ventile gewählt und detailliert eingegeben werden.
  • In der Übersichtstabelle der Räume wird nun auch der Volumenstrom und das Verhältnis von Heizlast zu installierter Heizleistung aufgeführt.
  • Außerdem wurde die Verwendung der Begriffe Heizfläche, Flächenheizung und Heizkörper vereinheitlicht.
Mein Sanierungsfahrplan
  • Bilder: Große Bilder werden bei der Übernahme in die Druckapplikation verkleinert. Damit können diese problemlos in der Druckapplikation angezeigt werden.
  • Dezentrale Heizung: Nicht relevante Daten bleiben unberücksichtigt.
  • Sanierung in einem Zug: Warnmeldung für mehr als 4 Maßnahmen wird nicht mehr ausgegeben.
Raumbuch  / Raumbuch Pro
  • Raumbuch ergänzt um eine Grafik der Flächen gemäß DIN 277.
  • Übersichtsliste aller Räume: Gruppierung der Räume nach den Nutzungseinheiten.
  • Zusätzliche Raumliste für jedes Geschoss.
  • Für jeden Raum kann das Bruttovolumen angegeben werden und damit für die Ermittlung des  äußeren Gebäudevolumens berücksichtigt werden.
  • Äußeres Gebäudevolumen:
    • Für neue Projekte gilt: Die Berechnung des äußeren Gebäudevolumens erfolgt standardmäßig über die Summe der Bruttovolumina der Räume.
    • Für vorhandene Projekte gilt: Die Berechnung des äußeren Gebäudevolumens erfolgt über die Summe der Bruttovolumina in den Teilflächen.
    • Einstellung der Berechnung in den Allgemeinen Daten, Register Vereinfachungen/bes. Einstellungen.
  • Für die Auswahl der Nutzung eines Raumes wird die gesamte Nutzungsliste angezeigt.
  • Grenzt der zu betrachtende Raum an einen unbeheizten Raum, wird die Raumtemperatur des unbeheizten Raumes berücksichtigt. Bei Angrenzung an Erdreich wird gem. (Tabelle 5, DIN 4108-2:2013-02) Erdreichtemperatur mit 10°C berücksichtigt.
E-CAD Schnittstelle
  • Beim Import von Räumen ohne Raumnummer wird in EVEBI automatisch eine Raumnummer generiert, unabhängig davon, ob der Raum einem Geschoss zugeordnet wurde.
Updates / Korrekturen
EVEBI 13.7.1
Herausgegeben: 11.10.2024
  • Referenzgebäude wählt nur nicht-erneuerbares Gas als Energieträger.
  • Die Buttonreihenfolge in Nachfragedialogen ist korrigiert.
  • Das Energieträgerformular öffnet auch in Verbrauchsausweisprojekten ohne Meldung.
EVEBI 13.7.2
Herausgegeben: 12.10.2024
  • Erstellen von Energieausweisen einschließlich Registrierung beim DIBt.
  • Raumbuch: Zuordnung einer Nutzung ohne nachfolgende Probleme in der Raumstruktur.
EVEBI 13.7.3
Herausgegeben: 28.10.2024
  • Bestimmung der Erzeuger mit erneuerbarer Energien für die Ausgabe im Energieausweis korrigiert
  • Bericht: Raumbuch - Volumensummen in die Übersicht aufgenommen
  • Leitungsmaßnahmen ohne ausgewählte Leitungen können wieder geändert werden
  • Registriernummern für Energieausweise vor GEG2 024 können wieder abgerufen werden
  • Anzeige/Filterung der Konstruktionen bei Klick auf die Knoten "Keller", "Wand"; "Fenster" repariert
  • Verschiedene Abstürze behoben
  • Schaltfläche zum Abspeichern von Maßnahmen in die Stammdaten wieder hinzugefügt
  • Verhalten des Ergebnismonitors beim selektieren einer Raummaßnahme korrigiert
  • Darstellung der Förderübersicht direkt in EVEBI
Förderrechner Pro
  • Bericht: Formatierungsfehler in Fußnote entfernt
  • BEG EM: Biomassekessel mit Geschwindigkeitsbonus
  • Alle Maße für Konvektorheizkörper eingebbar
  • Rohrlänge im Bericht nur noch für Flächenheizungen ausgeben
  • Änderungen der Ventilnamen werden ebenfalls im Baum dargestellt.
  • Ventildatenbank korrigiert und erweitert, Anzeige bei Konstantvolumenstromventilen verbessert
Nachhaltigkeit Ökobilanz
  • Kostengruppe der Energieträger auf Automatik umgestellt
  • LCA-Datensatz Flüssiggas auf Rechenwertetabelle angepasst
Raumbuch Pro
  • Icon einer Schaltfläche in der Werkzeugleiste geändert
VDI 3805
  • Unterscheidung Kessel/Wärmepumpe bei Import repariert
EVEBI 13.7.4
Herausgegeben: 12.11.2024
  • Bericht: H'T Anforderungswert in Tabelle "Berechnungsergebnisse gemäß GEG 2024" von Neubau auf Altbau korrigiert.
  • Bericht: Die Daten zur Übergabe an den Fördergeldgeber im Förderbericht wurden um die Summe der geplanten förderfähigen Kosten zum Ergänzungskredit ergänzt.
  • Text mit Erklärung zur Maßnahme "Zone zuordnen" nach oben verschoben.
  • Die Auswahl der dargestellten Variante im Ergebnismonitor repariert.
  • In den Stammdaten/Wärmeerzeuger fehlende Energieträger korrigiert.
  • Markierungen an Bauteilen im Baum (z.B. energetisch nicht relevant) werden auch bei verschiedenen Bildschirmskalierungen an der richtigen Stelle dargestellt.
  • Energieausweis: Fester Wert ("8") in der Spalte Heizung beim Warmwasserzuschlag in der Verbrauchstabelle korrigiert.
  • Zugriffsverletzung bei mehrfachen Änderungen von eigenen Einträgen in der Textdatenbank behoben.
  • Deckungsrate eine Lüftungsmaßnahme nicht mehr bei 1 %.
  • Übersichtslisten im Maßnahmenkatalog sind nicht mehr leer.
  • Anzeige des mittleren Verbrauchs am Energieträger korrigiert.
Datenimport Energieausweise
  • Verbesserung: Fernwärme-Energieträger hat nun immer den Umrechnungsfaktor nach kWh von 1.
Förderrechner Pro
  • Zinsen für BEG EM Ergänzungskredit NWG (KfW-Programm 523) hinzugefügt.
  • BEG EM: Der Geschwindigkeitsbonus wird nur noch für Wohngebäude gewährt.
  • Maßnahmen zur Präsenz- und Tageslichtkontrolle wird jetzt bei BEG EM Anlagentechnik NWG berücksichtigt.
EVEBI 13.7.5
Herausgegeben: 05.12.2024
  • Bei Nutzungseinheiten mit mehr als 210m² wird der Luftvolumenstrom zur Nennlüftung (und damit auch zur Feststellung der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen) aufgrund korrigierter Anwendungen der Anmerkungen an Tabelle 7, DIN1946-6, nun geringer festgelegt.
  • Sichergestellt, dass Felder wie Gültigkeitsdatum, Gebäudeteil etc. immer korrekt ausgefüllt sind.
  • Lüftung: Ein wassergeführtes Nachheizregister, welches nicht an einen Heizkreis angeschlossen ist, wird nun gemeldet.
