EVEBI 13.9 - März 2025
Herausgegeben: 11.03.2025
Feature
  • iSFP-Druckapplikation 2.5 integriert
  • Förderrechner Pro: Förderprogramm "Wohneigentum für Familien - Neubau" integriert
Allgemein
  • Bilder können nun per Drag & Drop eingefügt werden, indem diese direkt in die Bilderliste gezogen werden.
  • Tabellen können über das Kontextmenü auch direkt als (temporäre) CSV geöffnet werden.
Gebäudedaten
  • Bauteile:
    • Schreibfehler in der Filteranzeige korrigiert.
    • In den Gebäudedaten wird jetzt die richtige Bauteilart zur Anzeige von (leeren) Bauteillisten bestimmt.
  • Konstruktionen: Fehler bei Popup-Menüs im Konstruktionsdialog korrigiert.
  • Beleuchtung: Der Tageslichtanteil im Beleuchtungsbereich kann jetzt auch manuell eingegeben werden.
  • Kurzerfassung: Zonen werden jetzt auch bei der Kurzerfassung angezeigt.
  • Zu jedem Energieträger kann zusätzlich die Preisermittlung gewählt werden:
    • keine Angabe
    • Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers entnommen.
    • Die Energiepreise wurden Vergleichsportalen entnommen und mit dem Beratungsempfänger abgestimmt.
    • Die Energiepreise wurden frei gewählt und mit dem Beratungsempfänger abgestimmt.
    • Diese Auswahl wird in den iSFP im Abschnitt Energieträgerpreise übernommen.
Varianten / Maßnahmen
  • Aus dem Dialog "Maßnahme wird benutzt in:" kann direkt zu den Maßnahmen der jeweiligen Variante gesprungen werden.
  • Beim Konstruktionstausch werden Fenster nicht mehr ständig angezeigt.
  • Beim Menüpunkt "Variante als neues Projekt öffnen" wird standardmäßig der Pfad des aktuellen Projektes angeboten.
Datenbanken
  • Wärmeerzeuger: In der Wärmeerzeugerdatenbank sind die Leistungen der Wärmepumpen in den verschiedenen Leistungsklassen jetzt korrekt hinterlegt.
  • Export von Daten nach csv: Geschriebene CSV-Dateien enthalten nun ein UTF8-BOM am Anfang, um von Microsoft Excel korrekt gelesen zu werden. Bei Problemen beim Einlesen in anderer Software ist dies zu beachten.
Schnittstellen
  • dena-GeDaTrans-Schnittstelle: dena-GeDaTrans-Schnittstelle entfernt, da diese eingestellt wurde.
  • Beim erweiterten Datenimport kam es seit der 13.8 zu Fehlern "Import misslungen", wenn der Haken Heizlast gesetzt ist.
Musterprojekte
  • Die Heizflächen im Musterhaus Neubau sind nun sinnvoll dimensioniert.
Berichte / Ausgaben
Beratungsberichte
  • Abschnitt Verbrauchsdaten: Anmerkungen entsprechend der gewählten Erläuterungen im Dialog Verbrauchsdaten (Allgemeine Daten) ergänzt.
  • Abschnitt "Energetisch nicht relevante Bauteile" für den Ist-/Zielzustand erfolgt nur bei Abschnittswahl und Vorhandensein entsprechender Bauteile.
  • Anhang zum Thema Wärmedämmverbundsystem angepasst.
  • Förderbericht: LCA-Angaben erfolgen ausschließlich bei Neubauprojekten und nicht in Bestandsprojekten.
Nachweise
  • Berechnungsdokumentation:
    • Prüfung Anforderung Luftdichtheit korrigiert.
    • Lage der Heizleitungen und der Trinkwarmwasserleitungen an aktuelle Programmstruktur angepasst.
  • Feld für End-/Primärenergiebedarf im Bandtacho auf feste Breite geändert.
  • In den Kennwerten wird nun auch die für die Berechnung verwendete Klimaregion ausgegeben.
Fachberichte
  • Raumflächen (DIN 277): Summe Bruttogrundfläche zum Geschoss korrigiert.
  • Die Berichte bzgl. Räume, wie Raumdaten und Raumflächen (DIN 277), können auch für Varianten ausgegeben werden.
Module - alphabetisch sortiert
Förderrechner Pro
  • Neu: "Wohneigentum für Familien - Neubau": Übernahme des Förderprodukts "Wohneigentum für Familien- Neubau", welches seit 3. September 2024 gültig ist.- Dieses Förderprogramm wird mit dem Förderstand ab 10/2024 geladen.
  • Berücksichtigung der Fördervoraussetzungen wie selbst genutztes Wohneigentum, mindestens 1 Kind unter 18 Jahren, max. Haushaltseinkommen. Die gewählte Variante bzw. das Projekt muss dem Effizienzstandard 40 entsprechen.
  • Berücksichtigung der technischen Mindestanforderungen.
  • Berücksichtigung der aktuellen Zinssätze der KfW.
  • EH/EG: Heizungen mit fossilen Brennstoffen, Fernwärme und Brennstoffzelle werden jetzt korrekt bei den Förderkosten berücksichtigt bzw. ausgeschlossen.
  • Förderbericht entsprechend ergänzt.
  • Steuerbonus wird jetzt richtig berechnet, auch wenn einzelne EM-Pakete manuell erzwungen wurden.
  • Bei der Effizienzhaus EE-Klasse wird jetzt überprüft, ob der Deckungsanteil erneuerbarer Energien der neu hinzukommenden Wärmeerzeuger dem Mindestwert von 65% entspricht und ein vorhandener Wärmeerzeuger ersetzt wird.
  • Förderbericht:
    • Übernahme des Programms "Wohneigentum für Familien- Neubau"
    • LCA-Angaben erfolgen ausschließlich bei Neubauprojekten und nicht in Bestandsprojekten.
Heizlastberechnung Pro
  • Mindestwert der raumweisen Infiltration im Heizlastbericht korrigiert.
  • Raumseiten im Heizlastbericht werden extra durchnummeriert.
Hydraulischer Abgleich
  • Auswahlliste der Rohr-Nennweiten erweitert.
  • Die angezeigte reale Leistung der Heizflächen wird nun auch für unter- und massiv überdimensionierte Heizkörper ausgerechnet und entspricht nicht direkt der Zielleistung.
  • Rücklauftemperatur und Volumenstrom der Heizflächen werden mit der genauen Formel anstatt einer Näherung ermittelt. Dies erhöht die Genauigkeit insbesondere bei zu großen Heizflächen.
  • Die berechnete Pumpenförderhöhe bezieht die Druckverluste an den Flächenheizungen mit ein.
  • Der Druckverlust der Flächenheizungen sowie der anliegende Differenzdruck der Heizflächen wird in der Übersicht mit angezeigt.
  • Der Sprung zu einem individuellen Heizungsventil funktioniert jetzt wieder.
Klimaanlageninspektion
  • In bestimmten Fällen wurde im KAI-Label nicht der richtige Name der RLT angezeigt.
Lüftungskonzept
  • Ausgabe der Raumlisten im Bericht erfolgt für die jeweils richtige Wohnung.
Mein Sanierungsfahrplan
  • Druckapplikation iSFP 2.5 integriert. Verschiedene Datenfelder werden neu oder nicht mehr übertragen.
  • Neue Eingabefelder in EVEBI:
    • Neuer Knoten "Vorbemerkungen zu den Maßnahmepaketen" im Variantenexplorer. Begründungstexte für nicht eingehaltene Anforderungen bei Heizung und Bauteilen erscheint bei Bedarf dort.
    • Neues Auswahlfeld "Preisermittlung" im Energieträgerformular, diese Angabe kann direkt in EVEBI zu jedem Energieträger gemacht werden.
Nachhaltigkeit Ökobilanz
  • Die Anzahl von Treppen mit der Einheit Stück wird jetzt auf die Standardbreite umgerechnet.
  • Zusätzliche Ergebnisgrafiken über Ressourcen der Baustoffe bzgl. Masse und Treibhauspotenzial.
  • Bericht um Abschnitt für Anmerkungen zu den Bauprodukten erweitert.
  • Bericht um Grafiken zu den Ressourcen der Baustoffe bzgl. Masse und Treibhauspotenzial erweitert.
  • Bei nicht relevanten Räumen wird die Erfüllung des sommerlichen Wärmeschutzes im Bericht nicht mehr angezeigt.
Stromsimulation
  • Eingaben führen nun immer zur Aktualisierung des angezeigten Ergebnisses.
Wärmebrücken Pro
  • Das Wärmebrückendetail 234 ist nun korrekt der Kategorie B zugeordnet.
Updates / Korrekturen
EVEBI 13.9.2
Herausgegeben: 13.03.2025
  • Das Modul Raumbuch Pro steht im Demo-Modus zur Verfügung.
  • Energieträger/Verbrauchsdaten: Die Auswahl der Preisermittlung eines Energieträgers wird übernommen.
  • Verbrauchsausweisprojekt: Fehlermeldung beim Laden von Verbrauchsausweisobjekten ist behoben.
  • Der automatische Text bei der Briefanrede endet nun mit einem Komma.
  • Die Aufzählung der genutzten regnerativen Energien um ein Leerzeichen nach jedem Komma ergänzt.
  • Die Gebäudeansichten werden wieder wie gewohnt ab dem 2. Projektfoto übernommen.
  • Zuordnungsprobleme bei Varianten wurden behoben.
