EVEBI 14.0 - Oktober 2025
Feature
- Berichte werden nun direkt als Word-Dokument ausgegeben. Es wird kein Word mehr benötigt um mittels eines Makros den Text zuformatieren.
- EVEBI kann nun Telemetriedaten erheben. Der Benutzer wird gefragt, ob er das erlaubt.
Allgemein
- Die Datenstruktur wurde geändert um EVEBI weiterzuentwickeln. Das hat zur Folge, dass Projekte, welche mit EVEBI 14 gespeichert wurden in älteren EVEBI-Versionen nicht mehr korrekt angezeigt werden können. Mit EVEBI 14 gespeicherte Projekte sind daher in älteren EVEBI-Versionen nicht mehr änderbar. Vor dem Speichern mit EVEBI 14 wird automatisch eine Sicherungskopie des Projektes angelegt.
- In seltenen Fällen konnte sich EVEBI beim Beenden aufhängen, wenn beim Start keine gültige Lizenz vorliegt bzw. das Lizenzupdate fehlschlägt.
- Standardschriftart auf Segoe UI geändert.
- Konstruktionen: Ein neuer Button erlaubt das Umdrehen von Schichtabfolgen.
- Tabellen werden nun nachsortiert, wenn sich die Daten darin verändern. Damit entspricht die Sortierung immer dem angegebenen Sortierpfeil in der Kopfzeile.
- Erfassung der Kopf- und Fusszeilen-Elemente durch hinzufügen neuer Elemente verbessert.
- Es wird nun nach dem Laden des Projektes geprüft, ob Bauteile aufgrund der Teilfächen in den Räumen fehlen. Fehlende Bauteile werden auch angelegt.
- Die Fensterflächen werden im Raumbuch-Bericht nun präziser ausgewiesen.
- Werden Bilder in einen nicht-existierenden Ordner gespeichert, so wird dieser angelegt (behebt den Fehler, dass Unterschriften im neuen Stammdatenordner nicht gespeichert werden).
- Im Stammdatenbrowser können mehrere Datensätze auf einmal gelöscht werden.
- Im Stammdatenbrowser für Wärmeerzeuger werden nun die Spalten für η_s,35°C und η_s,55°C angezeigt.
- Löschen eines Energieträgers, führte in bestimmten Situationen zu einem Programmabsturz
- Das Übertragen von Kunstlichtversorgung in andere Bereiche funktioniert nun korrekt. Bisher waren die angezeigten Ergebnisse bis zum Neuladen des Projekts fehlerhaft.
- Eingabefeld "Sanierungskosten" genauer als "energierelevante Bau-/Sanierungskosten" spezifiziert
- Comboxboxen zeigen nun mehr Einträge ohne scrollen an.
- Ausnahmefehler ("OnException") in der Protokollanzeige enthalten mehr Informationen, die bei Supportanfragen eine einfachere Problemanalyse erlauben.
- Nach dem Laden des Projektes befindet man sich immer im Reiter "Gebäudedaten".
- Das Startbild wird jetzt auch entfernt, wenn beim Laden des Projekts Fehler auftraten.
- Die Ampel für Erneuerbare Energien und Sommerlichen Wärmeschutz werden ausgeblendet wenn es keine Anforderung gibt.
- Wenn in Bezeichnungen z.B. von Konstruktionen Prozentzeichen verwendet wurden, kam es teilweise zu Fehlermeldungen, welche nun behoben sind.
- Dialog zum Anzeigen von Bildern (Raumbuch-Skizze, Klimaregionen sommerlicher Wärmeschutz) erneuert. Bilder können nun in der Größe verändert angezeigt werden.
- Unterstützung für PHPP-Export wegen Inkompatibilitäten entfernt
- Der iSFP kann nun auch aufgerufen werden, wenn keine Unterschrift hinterlegt ist. Das Feld bleibt dann leer.
- Neuer Menüpunkt im Hilfemenü um direkt die Beispielprojekten zu öffnen.
- Ein Doppelklick auf einen Raum in der Liste der Räume im Reiter Sommerlicher Wärmeschutz - Simulation sowie hydraulischer Abgleich springt nun zum passenden Raum im Modul.
- Die Auswahl ob das Gebäudevolumen über Räume oder Teiflächen berechnet werden soll wird bei neuen Projekten nun automatisch getroffen, jenachdem ob im Projekt Räume existieren.
- Hint zur Checkbox "WSchVO95 erfüllt" hinsichtlich deren Bedeutung für ein evtl. Lüftungskonzept präzisiert.
- Die Bauteilflächen und Teilflächenflächen in der Teilflächenzusammenstellung wurden klarer getrennt.
- Ergebnisse Grafisch: Die fehlerhaften Wärmebrückentransmissionen wurden entfernt.
- Die Konstruktionsschichten können auch bei manuellem U-Wert bearbeitet werden.
- Der Variantenvergleich listet die Varianten des Sanierungsfahrplans und die weiteren Varianten getrennt und in der richtigen Reihenfolge auf.
- Bei Berechnung nach DIN V 18599 (2018) werden Teillüftungsbereiche korrekt berücksichtigt.
- Projektdateien, welche als Import-Quelle verwendet werden, werden nun nach dem Import korrekt geschlossen.
- Die Klimadaten werden automatisch aktualisiert, sofern die Suche nach Updates nicht deaktiviert ist.
- Beschriftung der Menüeinträge zu E-CAD korrigiert.
- Neu: Die Seriennummer kann per Kommandozeilenschalter (--serial) an das Programm übergeben werden.
- Der Autowert der Raumtemperatur wird nun auch aus der Zone vorbelegt, sofern keine genauere Abschätzung z.B. durch das Nutzungsprofil möglich ist.
- Neu: Im Gebäude-Explorer wurde eine neue Schaltfläche hinzugefügt, mit der alle Knoten gleichzeitig ein- oder ausgeklappt werden können (Tastaturkürzel [Strg]+[G]).
- Der Inhalt mitbeheizter Flächen wird jetzt angegeben und bei der Berechnung berücksichtigt (Teilbeheizung).
- Die Toolbar ist nun etwas größer.
- Für Konstruktionen, deren Schichtaufbau mit einer Luftschicht beginnt oder endet, wird eine Warnung ausgegeben.
- Die Oberfläche wurde für die geänderte Schriftart angepasst.
- Bei der Eingabe der Drempelhöhe wird ein Hinweis angezeigt, dass die Außenmaße anzugeben sind.
- Bestimmte Knoten im Ergebnis-Baum sind nun nicht mehr klickbar, wenn die Vorausetzungen nicht erfüllt sind.
- Bei bestimmten unzulässigen Eingaben kommt es nicht mehr zum Programmabsturz.
- Rotierte JPG-Bilder werden beim Laden nicht mehr in PNG konvertiert.
- Filter in Datenbanken überarbeitet
- Die GEG-Heizungsbewertung für Gemeinden bis / über 100.000 Einwohner wurde korrigiert.
- Ergebnismonitor zeigt für NWGs keine Effizienklasse mehr, sondern nur noch den Endenergiebedarf.
- Bei Eingabefeldern in tabellarischer Ansicht im Varianten-Teilbaum, wie z.B. bei "Weitere Förderungen" im Förderrechner, wurden teilweise eingegebene Zeichen nicht übernommen. Dies ist behoben.
- Änderungen im Dialog Grundeinstellungen aktivieren den Ok-Button.
- Im Wiederherstellungsdialog wird nun Datum und Uhrzeit der letzten Autosave-Datei angezeigt.
- Im Dialog Werkzeuge/Ordner wird der Autosave-Ordnern nun in allen Fällen richtig geöffnet.
- Die Funktion hinter den Schaltflächen bei einem Programmabsturz, waren vertauscht ("Wiederherstellung starten" und "Wiederherstellung verwerfen").
- Bibliothek WebView2 auf Version 1.0.3179.45 aktualisiert.
Gebäudedaten
- Lüftung: Der Vorgabewert für die Nachtlüftung wurde von "erhöhte Nachtlüftung" auf "keine Nachtlüftung" geändert.
- Bauteile: Lesbarkeit der Standard-Dachkonstruktionen verbessert
- Bauteile: Die Pauschalwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten für Decken über Außenluft wurden korrigiert.
- Die Standardschrift ist nun „Segoe UI“. Die Schriftgröße wurde etwas erhöht.
- Konstruktionen: Eingabefelder für Region, Jahr von und bis wurden hinzugefügt.
- Konstruktion: Schichtaufbau-Grafik wird auch bei neu angelegten Konstruktionen wieder sofort angezeigt.
- EnEV 2016 wird nicht mehr unterstützt.
- Der Dialog "Justierung Energieverbrauch" wurde erweitert bzw. neu gestaltet.
Varianten / Maßnahmen
- Neu: Aus dem Formular "Maßnahme wird benutzt in:" kann direkt zu den Maßnahmen der jeweiligen Variante gesprungen werden.
- Neu: Aus einem Maßnahmenpaket kann direkt in den Förderrechner der jeweiligen Variante gesprungen werden.
- Beim Konstruktionstausch werden Fenster nicht mehr ständig angezeigt.
- Der Name der Maßnahme "Zone zuordnen" wurde in "Raumeigenschaften" umbenannt. Dies soll klarer machen, dass alle Eigenschaften eines Raumes geändert werden können. Es wurden auch die Hinweistext verbessert. Die Elemente, werden nun mit blau statt Grün umrandet. Man kann nun per Rechtsklick jedes einzelne Element wieder auf "wird nicht verändert" setzen.
- Die Mengen / Kosten von Maßnahmen werden nicht mehr mit der Anzahl gleicher Bereiche multipliziert.
- Neu:: Modernisierungsempfehlungen wurden hinzugefügt und können in die Maßnahmen-Texte importiert werden.
Datenbanken
- Es ist möglich, mehrere Datensätze zu markieren und zu löschen.
- Beim Anlegen neuer Konstruktionen in der Konstruktions-Stammdatenbank kann die Art der Konstruktion ausgewählt werden, sofern das vorher noch nicht geschehen ist.
- Die Energieträgerpreise wurden aktualisiert auf Grundlage der Energiepreisentwicklung des Statistischen Bundesamtes.
- Ein Problem beim Anlegen neuer Fenster in der Fenster-Stammdatenbank wurde behoben.
- Maßnahmen: Betriebszeit der Abluftanlage korrigiert
Schnittstellen
- CSV-Import: CO2-Emissionen werden jetzt importiert (Feld "..._CO2").
- Datenimport / weitere Importmöglichkeiten: Ein Problem beim Import der Projektelemente wurde behoben.
Berichte / Ausgaben
Allgemein
- Es bleiben weniger temporäre Dateien nach der Erstellung von Berichten zurück.
- Der vergleichende Zugriff auf den Förderstand führte insbesondere bei älteren Förderständen zu unpassenden Ausgaben im Bericht.
- Die Ausgabe der Werte zur Beleuchtung in den Kennwerten wurde erweitert.
- Die Darstellung des Anlageschemas wurde repariert.
Beratungsberichte
- Beratungsbericht NWG: Ungültige Grafik Energieanteile wird nicht mehr mit ausgegeben.
- Förderbericht: Förderprogramm Wohneigentum für Familien (WEF - 300) integriert.
- Förderbericht: Hinweise zum Heizungstausch werden ab Förderstand 10/2024 nicht mehr ausgegeben.
- Beratungsbericht: Doppelte Texteinträge zur Gebäudehülle entfernt
- Beratungsbericht: Bereich Warmwasserversorgung - überflüssige Leerzeichen entfernt
Nachweise
- Berechnungsdokumentation:
- Wird die Berechnungsdokumentation für eine Variante ausgegeben, so werden die Räume der Variante berücksichtigt.
- Bei ganz bestimmten Inhaltskonfigurationen konnte es passieren das eine Variable zur Beschreibung des Heizkreises nicht definiert war.
- Für Wärmebrücken, Heizkreise, Kälteerzeuger werden detaillierte Informationen ausgegeben.
- Die Anzahl der versorgten Heizkreise wird ohne Nachkommastellen angegeben.
- Energieausweis:
- Der Verbrauch für Kühlung kann angegeben werden. Elektrisch erzeugte Kühlung wird im Verbrauchsausweis ausgegeben.
- Das Fälligkeitsdatum für eine Klimaanlageninspektion war in der Vorschau mitunter falsch formatiert.
- GEG Heizungsbewertung:
- Die symbolhafte Darstellung einer pauschalen Erfüllungsoption erfolgt nun in Form eines grünes Hakens, anstelle des bisherigen roten Kreuzes.
Module
BHKW-Simulation
- Der Baseload-Preis wurde auf das Quartal 2, 2025 aktualisiert.
E-CAD-Schnittstelle
- Wenn in der E-Cad Export-Datei mehrere Gebäude definiert sind, wird nun zuverlässig erkannt, ob die Teilflächen Raum- oder Zonenweise eingelesen werden müssen.
- Der E-Cad Import von Projekten mit vielen Flächen erfolgt deutlich schneller, sehr große Projekte in Sekunden statt Stunden.
- E-Cad 6 Unterstützung: Neu importierte Projekte ermöglichen eine Interaktion mit E-Cad 6. In EVEBI ausgewählte Bauteile, Räume und Flächen werden automatisch in E-Cad markiert und angezeigt.
Förderrechner
- Förderbericht: LCA-Angaben erfolgen ausschließlich bei Neubauprojekten und nicht in Bestandsprojekten.
- Neu: Es wurde ein Toolbutton mit Link zu den KNN-Berechnungstools hinzugefügt.
- Die Auswahl des NH-Nachweises für Effizienzhäuser wurde hinzugefügt.
- Bei Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle / Dachflächen bei Baudenkmalen wird der Lambdawert korrekt berücksichtigt.
- Neu: Der Förderdialog-Effizienzhaus wurde neu gestaltet und die Auflistung der Förderbedingungen hinzugefügt.
- Luftdichtheitsmessung ist keine Fördervoraussetzung mehr.
- Die Anzahl förderfähiger Wohneinheiten von Ausbaumaßnahmen wird beim maximalen Förderbetrag der BEG EM berücksichtigt.
- Die Kombination einer Effizienzhaus-EE-Klasse mit der BEG EM - Heizungsförderung wird nicht mehr unterstützt (Kumulierungsverbot).
- Eingabe und Anwendung des iSFP-Bonus ist nur bei Wohngebäuden möglich.
- Dachintegrierte PV-Anlagen werden als Teil der Gebäudehülle in den BEG EM gefördert.
- KFN/KNN: Gleichwertigkeitsnachweis für den Wärmebrückenzuschlag bzw. detaillierte Wärmebrückenberechnung ist erforderlich.
- Ein Problem bei der Berechnung des Ergänzungskredits wurde behoben.
- Die Eigenschaft 'Sicht-Fachwerk' kann jetzt auch individuell an Außenwand-Bauteilen gesetzt werden.
- Ein Problem bei der Berechnung des EE-Bonus wurde behoben.
- Die Bewertung der Förderfähigkeit von Heizungs-Maßnahmen wurde verbessert.
- Link zur website der KNN-Berechnungstools korrigiert.
Heizlastberechnung Pro
- Die im Bericht angezeigten Formeln für die Standardheizlast und die Raumhüllfläche wurden korrigiert.
- Die Raumhüllfläche wird korrekt angezeigt.
- Für Ve wird nun korrekt das Bruttovolumen angezeigt.
- Die Berechnung der Trinkwarmwasserheizlast erfolgt unabhängig von einem gegebenenfalls vorhandenen Speicher in den Gebäudedaten.
- In der Zonenübersicht Z2 wurden die Ausgabewerte in den Spalten 6, 7 und 11 korrigiert; auf die Ergebnisse hat dies keine Auswirkung.
- Die Bestimmung der Zeitverzögerung für die Trinkwarmwasserheizlast wurde korrigiert.
- Der im Bericht angezeigte n50 Wert entspricht nun der Berechnung nach DIN EN 12831-1:2017-09 (31).
- Die Heizlast des Gesamtgebäudes wird aus den Heizlasten der Nutzungseinheiten bestimmt. Räume ohne Nutzungseinheit bleiben unberücksichtigt.
- Der Bericht kann sehr große Heizlasten jetzt besser anzeigen.
- Die gewählte Abschirmung (aus der Gebäudelage) des Gebäudes wird nun im Bericht ausgewiesen.
- Berechnung der Raum-Hüllfläche bei Abzugsflächen korrigiert.
- Berechnung der Zonenhöhe und damit des Volumenstromfaktors korrigiert. Mehrgeschossige Nutzungseinheiten weisen jetzt etwas höhere Lüftungsverlust auf.
- Wenn im Projekt eine Lüftungsanlage vorhanden ist und kein Lüftungskonzept für die Heizlast festgelegt wurde, wird jetzt gewarnt.
- Im Heizlastbericht werden die Volumenströme und Zulufttemperaturen wieder ausgewiesen, sofern eine mechanische Lüftungsanlage im ausgewählten Lüftungskonzept vorhanden ist.
Hydraulischer Abgleich
- Räume ohne Zone werden beim hydraulischen Abgleich nicht mehr berücksichtigt.
- Zur Berechnung von Flächenheizungen werden mehr Fußbodenbeläge unterstützt, außerdem der R-Wert mit ausgegeben.
- Bei Flächenheizungen wird die Raumfläche mit angezeigt, um die Größe der Flächenheizung besser abschätzen zu können.
- Wird die Pumpenförderhöhe manuell festgelegt und ist zu gering, um einen Heizkörper zu versorgen, so wird nun eine Bemerkung ausgegeben.
- Bei unbekannter Heizkörperbauart werden im Bericht keine Abmessungen mehr angegeben.
- Bei Ventilen ohne Einstellwerte wird jetzt eine Warnung im Logger ausgegeben.
- Die Einheit der Spreizung im Bericht wurde korrigiert.
- Die Warnmeldungen bei zu hohen Temperaturen und Wärmepumpe wurden überarbeitet.
- Auf der Raumübersichtsseite wird nun auch die Raumnummer angezeigt.
- Im Bericht werden die Abschnitte für Radiatoren oder Flächenheizung nur noch angezeigt, wenn solche im Projekt vorhanden sind.
- Bedingung Schlammabscheider/Leitung gespült klarer formuliert
- Es gibt 3 Arten von Heizungsventilen: Statisch (kV-Wert), dynamisch (Volumenstromregler) und Durchflussanzeigen (optional mit kV-Wert).
- Der maximale Differenzdruck, ab dem eine Warnung erzeugt wird, kann für jedes Heizungsventil definiert werden.
- Bei dynamischen Ventilen kann der Mindestdifferenzdruck angegeben werden, welcher bei der Berechnung der Förderhöhe berücksichtigt wird.
- Auch bei Flächenheizungen können Ventile berechnet und im Bericht ausgegeben werden.
- Die automatisch berechnete Vorlauftemperatur liegt nun so hoch, dass keine Volumenströme über 200 l/h und keine Druckverluste von mehr als 400 mBar in einer Flächenheizung erzeugt werden.
- Zu jedem Raum wird eine minimale Vorlauftemperatur angezeigt
- Sind in einem Raum mehrere Heizflächen vorhanden, wird bei der Aufteilung der Leistungen nun auch der Exponent berücksichtigt. Dadurch ist die Aufteilung z.B. bei Fußbodenheizung und Heizkörper in einem Raum besser und ermöglicht eine geringere Vorlauftemperatur.
- Wird die Heizlast in einem Raum bei gegebener Auslegung des hydraulischen Abgleichs nicht gedeckt, ist die Warnung deutlicher.
- Die Warnung, dass ein Raum weniger bzw. nicht für Wärmepumpenbetrieb geeignet ist, erfolgt nun bei Überschreitung von 55°C bzw. 60°C.
- Die automatische Vorlauftemperatur wird unabhängig vom Heizungssystem im 1K Raster berechnet.
- Wird die Spreizung von 35/30, 55/45 bzw. 90/70 deutlich überschritten, erfolgt ein Hinweis, dass Heizflächen weiter optimiert werden können.
- Ventile können optional mit einem kVs-Wert spezifiziert werden. Wird z.B. bei einem Heizkreisverteier / Durchflussregler ein höherer kV-Wert benötigt, erfolgt eine Warnung.
Mein Sanierungsfahrplan
- Neu: In der technischen Dokumentation werden für Luftschichten keine Lambdawerte mehr angegeben.
- Neu: In der technischen Dokumentation werden automatisch auch mehrere Heizkreise und Verteilungen ausgegeben.
- Die elektrischen Zusatzheizungen werden korrekt übergeben.
- Oberfläche unter "nächste Schritte" entsprechend des iSFP um "für" ergänzt
- Falls keine Begründungen unter "Vorbemerkungen" eingegeben werden müssen, erscheint ein entsprechender Hinweistext.
- Der U-Wert für die Prüfung der Vorbemerkungen wird nun gerundet.
- "Nur Austausch der Verglasung" bei Fenster-Maßnahmen wird jetzt auch im iSFP berücksichtigt.
- Es wird die iSFP-Druckapplikation in der Version 2.5.9.1 verwendet.
- Die Heizungserzeuger werden in der Reihenfolge ihres Deckungsanteils an die Druckapplikation übergeben.
- Meldungen bei zu kurzen Bildbeschreibungen oder -titeln verbessert.
- Wenn im Zuge der Sanierung, z.B. durch eine Raum-Maßnahme (Änderung der Zonierung) Bauteile hinzukommen oder wegfallen wird das korrekt in der technischen Dokumentation des iSFP berücksichtigt.
Lüftungskonzept
- Neu:: Bei freier Lüftung wird im Lüftungskonzeptbericht zu dann nicht relevanten raumluftabhängigen Feuerstätten keine Angabe mehr gemacht.
- Nutzerinformationen im Lüftungskonzeptbericht überarbeitet.
Nachhaltigkeit Ökobilanz
- Neu: Bericht um Herleitung der Anforderungswerte für Nichtwohngebäude erweitert.
- Bericht um Eingabedaten erweitert.
- Neu: Bei Fernwärme-Energieträgern können die Anteile für QNG direkt angegeben werden.
- Die Berechnung der Dachaufsichtsfläche wurde korrigiert.
- Bei Nichtwohngebäuden mit Mischnutzung kann anteilige Wohnnutzung und somit die LCA-Klasse 6 ausgewählt werden. Nichtwohngebäude mit überwiegender Wohnnutzung werden nicht ökobilanziert.
- Die Datensatz-Zuordnung für 'Brettstapel' wurde angepasst.
- Ein Problem bei der Darstellung der Ökobilanz-Ergebnisse wurde behoben.
- In der Ökobilanz wird die Spalte 'Bestand' bei Neubauten ausgeblendet.
Raumbuch
- Im Raumbuch werden auch die U-Werte der Bauteile ausgewiesen.
Sommerlicher Wärmeschutz Pro
- Die Gebäudeschwere der einzelnen Zonen wird berücksichtigt.
- Neu: Alle Simulationsdaten können jetzt für jeden Raum als CSV-Datei exportiert werden.
- Neu: Im Simulationsdiagramm im Raum können viele neue Werte wie Transmissionen, Strahlung, Luftwechsel uvm. zur Analyse des Raumes eingeblendet werden.
Windenergie
- Anzeige der monatlichen Windgeschwindigkeiten am Standort korrigiert
- Ausgabe des Windenergie-Berichts korrigiert
Updates / Korrekturen
EVEBI 14.0.1
Herausgegeben: 14.10.2025
EVEBI 14.0.2
Herausgegeben: 29.10.2025
- Im Dialog Werkzeuge/Ordner wurde die Einstellung für den Pfad zu eigenen Dateien entfernt. Durch die Umstellung der Formularerstellung ist dies notwendig.
- In der Toolbar fehlten unter bestimmten Bedingungen Buttons.
- Auswahl der Elemente in einer Maßnahme war in bestimmten Fällen nicht sinnvoll bedienbar. !1853
- In der Maßnahme "Raumeigenschaften" hat in bestimmten Fällen die Nutzungseinheit nicht gespeichert. !1896
- Der Splitter zwischen Variantenauswahl und Kapitelauswahl ist nun besser positioniert.
- Im Gebäudebaum werden nun auch andere Elemente, welche Zonen versorgen können, markiert, wenn keine Zonen zugewiesen wurden. !1897
- In bestimmten Fällen kam es zu einem Fehler, wenn in einer Konstruktion eine Schicht gelöscht wurde. !1895
- Höhe der Toolbar der Abfolgen-Tabellen ist nun bei hoher Skalierung richtig. !1872
- Da wir kein Word mehr brauchen, wurde die Hilfe entsprechend angepasst. !1858
- Automatikknopf an der Variantenauswahl im Ergebnismonitor ist wieder sichtbar.
- im Dialog Justierung Verbrauch-Bedarf wurde die Darstellung des Eingabefeldes gemessener Energieeinsatz für die skalierte Darstellung optimiert. !1883
Berichte / Ausgaben
- Ein Problem bei der Bestimmung des EE-Anteils wurde behoben.
- Berichte:
- Im Bauteilnachweis wurde in seltenen Fällen die letzte Schicht nicht vollständig dokumentiert.
- Bericht zur Variante war in bestimmten Fällen nicht direkt aus der Variante heraus aufrufbar. !1882
- In den Berichten fehlten mitunter die Grafiken zu den Konstruktionen. !1892
Förderrechner
- Das KfW-Programm 308 "Jung kauft Alt (Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb)" wurde auf den Stand 10/2025 aktualisiert.
- Für den Förderbericht kann nun die entsprechende Variante ausgewählt werden. !1914
- Ein Problem bei der manuellen Auswahl von Einzelmaßnahmen wurde behoben.
- Wurde der hydraulische Abgleich über das Menü Berichte -> Fachberichte -> Hydraulischer Abgleich Bericht ausgegeben, so wurde die Heizlast des GEG-normierten Projekts zu Grunde gelegt. Nun wird immer die im Programm angezeigte Heizlast verwendet. Außerdem wurden Randfälle, die zu fehlenden Ergebnissen führen konnten, korrigiert.
- Kleiner Rechtschreibfehler im Vorschlagstext behoben.
- Die Primärenergie erneuerbar wird mit angegeben.
- Die automatische Zuordnung von Datensätzen der Rechenwertetabelle wurde verbessert.
- Die Ökobilanz wird bei NWG mit überwiegender Wohnnutzung nicht mehr abgebrochen.
- Im Bericht zur Nachhaltigkeit wurde in der Tabelle Herleitung der projektspezifischen Anforderungswerte für NWGs die Darstellung korrigiert.
EVEBI 14.0.3
Herausgegeben: 03.11.2025
- Tabellenzeilen ("EveGrids") werden bei mehrfachem Wechsel der Monitorskalierung nun korrekt mitskaliert. !1926
- Ein Problem bei der Anordnung von UI-Elementen wurde behoben. !1908
- Ausnahmefehler während dem Programmstart vor der Lizensierung behoben !1921
Berichte / Ausgaben
- Elektro-Speicher/Heizstab wird bei der Stromdirektheizung berücksichtigt. !1898
- Die Dämmschicht in der detaillierten Aufstellung einer Konstruktion wird wieder farblich markiert. !1922
Förderrechner
- Der Aufruf des Förderberichts wurde korrigiert und mit einer Variantenauswahl versehen. !1909
EVEBI 14.0.4
Herausgegeben: 06.11.2025
- In bestimmten Situationen war das löschen von Teilflächen nicht möglich. !1938
Berichte / Ausgaben
- Seitenzahlen und Datum werden wieder in Kopf- und Fußzeile angezeigt. !1945
- Zuordnung des passenden Konstruktionsdetails zum Bauteil verbessert.
- Die Einhaltung der Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten wird korrekt angezeigt. !1940
- Nummerierung der Fußnoten zur Tabelle Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche korrigiert.
- Formatierung bei der Auflistung der zu einer detaillierten Fensterkonstruktionsdarstellung zugehörigen Bauteile korrigiert. !1944
- Kapitelauswahl für das Ergebnis der Variante repariert. !1939
- Diverse Korrekturen am Angebots-Bericht vorgenommen. !1935
- Ausgabereihenfolge der Energieträger im Zielzustand korrigiert. !1949
EVEBI 14.0.5
Herausgegeben: 07.11.2025
- Unter bestimmten Bedingungen hat der Verbrauchs-Bedarfs-Abgleich Bauteile entfernt. !1966
EVEBI 14.0.6
Herausgegeben: 18.11.2025
- Sichtbarkeit von A_i bei Kellerbauteilen in bestimmten Fällen korrigiert. !1969
- Bilder werden nach dem Import auf maximal 1.800 px heruntergerechnet. !2014
- Ein Raum wird nun immer gleich beim ersten Versuch entfernt. !1972
- Fehler beim schließen der Anwendung behoben. !2012
- Die Sichtbarkeit einzelner Schaltflächen in der Werkzeugleiste wurde verbessert. !2003
- Die Darstellung verschiedener Elemente der Benutzeroberfläche wurde verbessert. !1999
- Der Stammdatenpfad wird standardmäßig wieder ins Homeverzeichnis und nicht ins Installationsverzeichnis gelegt. !2009
- Die Haupt-Toolbar wird auch bei unterschiedlicher Monitor-Skalierung korrekt angezeigt. !1978
Berichte / Ausgaben
- Zuverlässigkeit der docx-Generierung für Projekte mit vielen Bildern erhöht. !1976
- Schriftgröße für Fußnoten auf 7pt erhöht. !2001
- Bei Projekten mit mehreren Heizkreise in einem Versorgungsbereich erscheint bei der Ausgabe des Beratungsberichtes nun kein Hinweis mehr auf eine fehlende Variable. !2008
- Im Bericht werden die kV-Werte und notwendigen Druckverluste des Heizkörperventils wieder angezeigt. !1989
Klimaanlagen-Inspektion
- Ausgabe des Inspektionsberichts korrigiert.
Lüftungskonzept DIN 1946-6
- Die Berechnung von freier Lüftung in Kombination mit fensterlosen entlüfteten Räumen nach DIN 18017 wurde korrigiert.
Raumbuch
- Die bauteilspezifischen Übergänge werden unter "grenzt an" jetzt nicht mehr angezeigt, da diese hier noch nicht funktioniert haben. In einer zukünftigen Version werden diese funktionsfähig wieder eingeblendet.
EVEBI 14.0.7
Berichte / Ausgaben
- Sporadisch auftretende Probleme beim Erzeugen einer docx-Datei behoben.
EVEBI 14.0.8
Herausgegeben: 20.11.2025
- Mitunter vorkommende Zugriffsverletzungen bei Ausbau-Maßnahmen behoben.
- Innen-Teilflächen können problemlos gelöscht werden.
- Die Funktion "Alle Teilfächen löschen" führte unter bestimmten Umständen zu Problemen.
Berichte / Ausgaben
- Problem bei der docx-Generierung für Projekte mit Leerzeichen im Projektpfad behoben.
- Die Bestimmung der Stromeigenerzeugung sowie des Anwenderstroms bei NWG mit Wohnnutzung wurde angepasst.
EVEBI 14.0.9
Herausgegeben: 27.11.2025
- www.gebaeudeforum.de als neuen Standardlink im Energieausweis für weitere Erläuterungen gesetzt.
- Ein Problem bei der Darstellung des Projekt-Assistenten wurde behoben.
- Beim Öffnen einer Variante als neues Projekt werden die Projektbilder des ursprünglichen Projektes übernommen.
Berichte / Ausgaben
- Bauteilnachweis: Der Wärmedurchgangskoeffizient gem. BEG EM wird auf 2 Nachkommastellen gerundet.
Förderrechner
- Ein Problem bei der Anzeige von Fördervoraussetzungen wurde behoben.
- Die Infografik wurde aktualisiert.
- Die Ausgabe der Bauwerksmasse im Bericht wird auf das Einzeljahr bezogen (also durch den Betrachtungszeitraum dividiert).
- Die eingesetzten Kältemittel werden aufgelistet.
- Im Bericht wurde ein Darstellungsfehler in der Tabelle "Ökobilanz des Gebäudes" behoben.
Raumbuch
- Wird ein Raum mit einem anderem Raum vereinigt, dann wird jetzt auch die Bruttogrundfläche und das äußere Volumen angepasst.
- Ein Problem beim CSV-Export wurde behoben.
