EVEBI 14.1 - Dezember 2025
Herausgegeben: 12.12.2025
Feature
  • Wärmeversorgung: Umstrukturierung
  • Ergebnis-Monitor: Ergebnisse der Heizlast immer sichtbar
  • Förderrechner Pro: KFN EH 55 integriert
Allgemein
  • Ergebnis-Monitor
  • Neu: Im Ergebnismonitor wird zusätzlich die aktuelle Gebäudeheizlast angezeigt.
  • Bei Auswahl des betrachteten Zustands (Ist-Zustand, Variante) erfolgt eine zuverlässige Aktualisierung der Anzeige im Ergebnis-Monitor.
  • Die über Windows eingestellte Textgröße hat keinen Einfluss auf die Darstellung in EVEBI. Dadurch werden verschobene/fehlende Texte in den Eingabeformularen verhindert.
  • Neu: Das Löschen von vor dem Cursor stehenden Wörtern erfolgt über die Tastenkombination [Strg] + [Backspace].
  • Neue Elemente, wie Schichten, Leitungen oder Energieverbräuche, werden nun nicht mehr hinzugefügt, wenn im Editierdialog der Vorgang abgebrochen wird.
  • Beim Kopieren oder Löschen eines Datensatzes in einer Datenbank (z.B. Konstruktionsdatenbank) wird die Spalte der Bezeichnung nicht mehr zusammengeschoben.
  • Der Zustandswähler wechselt beim Umschalten auf Gebäudedaten oder Varianten in den automatischen Modus.
  • Der Zustandswähler wird beim Löschen der ausgewählten Variante korrekt aktualisiert.
Gebäudedaten
  • Es ist nun möglich alle Teilflächen zu entfernen, wenn das entsprechende Bauteil entfernt wird.
  • Neu: Unter den Allgemeinen Daten / Fördergeldberatung kann nun vermerkt werden, ob ein genehmigter Bauantrag vorliegt. Dies ist für die neu aufgenommen Förderstufe "Effizienzhaus/-Gebäude 55" von Bedeutung.
  • Neu: Die Kältemittelauswahl ist bei Kälteerzeugern jetzt immer sichtbar.
  • Eine Info-Tabelle der typischen Wärmedurchgangskoeffizienten kann jetzt im Bauteildialog über die Toolbar angezeigt werden.
  • Neu: Die Struktur der Heiz- und Warmwasserversorgungsbereiche wurde verbessert. Verteilkreise (nur Heizung), Speicher und Erzeuger können in beliebiger Menge angelegt werden.
  • In der Konstruktionsauswahl des Bauteildialogs werden nun verknüpfbare Bauteile (z.B. Heizkörpernischen) farblich abgesetzt gekennzeichnet.
Varianten / Maßnahmen
  • Neu: Die Höhe der Textfelder im Eingabedialog zu den Varianten kann verändert werden. Damit können die Höhen an die Menge des Textes angepasst werden.
  • Die Dämmstoffstärke von neu hinzugefügten Maßnahmen wird nur optimiert, wenn in den Stammdaten keine Dicke angegeben ist.
Berichte / Ausgaben
  • Bei den Ergebnissen Massenermittlung und Flächenzusammenstellung werden auch Bauteile ohne Zonen berücksichtigt.
Nachweise
  • GEG Heizungsbewertung:
    • Neu: Anforderungen, die aufgrund von Übergangsregelungen (noch) nicht verbindlich sind, werden ausgegraut aufgelistet.
  • Energieausweis:
    • Neu: Die Positionierung des Pfeils für den Anforderungswert an eine Nichtwohngebäude bei verbrauchsbasierten Energieausweisen erfolgt nun flexibel (und somit nicht mehr fix mittig angeordnet), um auch bei kleinen Anforderungswerten und dem vorgeschriebenen Runden des Skalenendes auf "die Zehnerstelle", eine präzise Einordnung abbilden zu können.
  • Im Bauteilnachweis wird für Fensterbauteile die DIN EN ISO 10077 als Berechnungsgrundlage aufgeführt.
Module
Datenimport Energieausweise
  • Im Excel-Erfassungstool können jetzt auch ergänzende Angaben für die Seite 4 des Energieausweises eingegeben werden.
Förderrechner Pro
  • Neu: Im Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau (KFN)" ist nun die Förderstufe „Effizienzhaus 55 – Wohngebäude“ beziehungsweise „Effizienzgebäude 55 – Nichtwohngebäude“ verfügbar.
  • Beim Klimafreundlichen Neubau NWG wird kein Gleichwertigkeitsnachweis oder eine detaillierte Wärmebrückenberechnung gefordert.
  • Bei nicht kumulierbaren Einzelmaßnahmen wird geprüft, ob diese einen größeren Vorteil gegenüber der Berücksichtigung beim Effizienzhaus bringen.
Heizlastberechnung Pro
  • Im Heizlastbericht werden nur noch Räume mit zugewiesener Nutzungseinheit berücksichtigt.
Hydraulischer Abgleich
  • Anzeigefehler der automatischen Vorlauftemperatur beim Umschalten von manueller auf die automatische Berechnung behoben.
Lüftungskonzept DIN 1946-6
  • Neu: Der Bericht zum Lüftungskonzept kann beliebig viele Bilder enthalten.
Mein Sanierungsfahrplan
  • Begründungstexte für nicht eingehaltene Bauteil-UWerte werden jetzt nur noch bei Relevanz an die Druckapplikation übertragen.
Nachhaltigkeit Ökobilanz
  • Neu: Das Modul B1 - Kältemittel ist in der Ökobilanz immer sichtbar.
Raumbuch Pro
  • Neu: Neu angelegte Räume werden immer der letzten Nutzungseinheit des Projekts zugewiesen, ggf. wird eine neue Nutzungseinheit "Gebäude" angelegt.
  • Die Spalte "Öffnung" in "Luftdurchlass" bei Ersatzflächen umbenannt, entsprechend der Spalten für andere Bauteilarten.
  • Der sommerliche Wärmeschutz wird nur noch nach Simulation und Einhaltung der Grenzwerte des kritischen Raumes erfüllt.
Wärmebrücken Pro
  • Der Wärmebrückenkatalog DIN4108 Bbl.2 (2006) wurde entfernt.
  • Der Wärmebrückenkatalog KfW-Wärmebrückenempfehlung wurde entfernt.
Updates / Korrekturen
EVEBI 14.1.1
Herausgegeben: 18.12.2025
  • Probleme bei der Lizenzierung behoben. !2170
  • Variantennamen in der Grafik "Vergleich der Amortisationszeiten" korrigiert. !2182
  • Ökobilanzberichte können nur noch mit dem passenden Modul angezeigt werden. !2185
Förderrechner
  • Die Zinsen für das Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau (KFN)" - „Effizienzhaus 55 – Wohngebäude“ und „Effizienzgebäude 55 – Nichtwohngebäude“ sind verfügbar. !2175
  • Die Farben der Effizienzhausgrafik wurden an das bekannte Farbschema angeglichen. !2171
  • Die einzelnen Förderstufen können nun wieder erzwungen werden. !2168
  • Die möglichen Kreditarten für die Förderprogramme "Wohneigentum für Familien" und "Jung kauft Alt" wurden angepasst. !2214
EVEBI 14.1.2
Herausgegeben: 06.01.2026
  • Die Grafik Wärmekostensimulation zeigt nun wieder die korrekten Werte für Varianten an. !2179
  • Verschiedene Beschriftungen in der Kurzerfassung wieder sichtbar.
  • Neue Lizenzdatei implementiert um Wechselwirkungen mit älteren EVEBI-Versionen zu vermeiden. !2208
  • Die Anzeige der Aufstellzone der Beheizung und der Dämmung der Leitungen wurde korrigiert. !2223
Berichte / Ausgaben
  • Im Bericht wird jetzt bei aktuellen Förderprogrammen eine aktualisierte Förderübersichtsgrafik eingebunden. !2184
  • Energieausweis:
    • Problem bei der Vorschau des Energieausweises behoben, das durch fehlende Verbrauchsdaten verursacht wurde. !2197
    • In der Skala des Bandtachos wird nun wieder die Null angezeigt.
    • angelegte Energieträger ohne definierte Verbräuche erscheinen nicht mehr im Ausweis.
    • Die Darstellung der Anzahl der inspektionspflichtigen Klimaanlagen wurde korrigiert.
EVEBI 14.1.3
Herausgegeben: 09.01.2026
  • Ein Problem bei der Aktivierung von Floating Classic Lizenzen korrigiert.
EVEBI 14.1.4
Herausgegeben: 15.01.2026
  • Die Darstellung der Oberfläche im Projektassistent wurde korrigiert.
Berichte / Ausgaben
  • Im Beratungsbericht, Abschnitt "Energetische Betrachtung der Maßnahmenpakete" wurden in der Tabelle "Auswahl an energetischen Kennzahlen" die vertauschten Anforderungswerte korrigiert.
  • Die im Vergleich der Varianten ausgewiesene CO2-Einsparung bezieht sich bei verketteten Varianten nun auf die Vorgängervariante.
  • In Kapitel Förderung wird die Grafik zur erreichten BEG-Effizienzhausklasse nun immer für den korrekten Zustand (Ist-Zustand, Variante) angezeigt.
Förderrechner
  • Die (weiteren) Fördervoraussetzungen werden auch angezeigt, wenn keine EH/EG-Stufe erreicht bzw. ausgewählt wurde.
Wärmebrücken Pro
  • In der Übersichtstabelle werden wieder alle Wärmebrücken angezeigt.
