EVEBI - Heizlastberechnung Pro
Das EVEBI-Modul Heizlastberechnung Pro dient der Berechnung der erforderlichen Normheizlast für Wohn- und Nichtwohngebäude nach DIN EN 12831 Bbl 1:2008-07. Grundlage für die Berechnung sind der Klimastandort des Gebäudes sowie die Räume mit ihrem Nutzungsprofil, ihrer Größe und den Raumbegrenzungsflächen. Die Raumdaten können manuell eingegeben oder aus dem CAD-Modul EVEBI-E-CAD importiert werden.
Liegt bereits ein Lüftungskonzept vor (siehe auch Modul Lüftungskonzept 1946-6), so kann zur Berechnung der Heizlast Bezug auf die Luftvolumenströme genommen werden.
Die Aufheizlast kann nach dem Nutzungsprofil des Raumes oder dessen Temperaturabfall ermittelt werden.
Die Heizlastberechnung kann für definierte Nutzungseinheiten erfolgen, wobei für eine Nutzungseinheit auch mehrere Heizlastberechnungen angelegt werden können und damit mehrere Varianten vorgestellt werden können.
Voraussetzungen
- EVEBI-Modul Raumbuch Pro
Dateneingabe
- Erfassen der Projektdaten: Standort, Bauart (spezifische Wärmekapazität)
- Erfassen der Raumdaten (manuelle Eingabe oder Import aus E-CAD)
- Erfassen der Bauteildaten (qualitative Beschreibung der Gebäudehülle)
- Erfassen der Lüftungsdaten
- Erfassen von Lüftungskonzepten nach 1946-6 (optional, nur für Wohngebäude)
- Erfassen der Daten für die Heizlastberechnung
Struktur der Datenaufnahme: Vor dem Anlegen eines Projektes sollten folgende Vorüberlegungen getroffen werden:
- Wie werden Räume/Raumbereiche bzw. Nutzungsbereiche belüftet? 18599: Für jeden Lüftungsbereich sollte eine eigene Zone angelegt werden. 4108/4701: Zonenbildung nicht möglich, Lüftungsbereiche können aber nach Flächen oder Volumen aufgeteilt werden. Eine Zuordnung zu Räumen ist hier jedoch nicht möglich.
- Wo befinden sich Luftdurchlässe zwischen den Räumen? Für die Ermittlung der Luftvolumenströme sind diese anzugeben.
- Sollen Lüftungskonzepte erstellt werden? Die Heizlastberechnung kann auf die Daten des Lüftungskonzeptes zugreifen (Luftvolumenströme, Wärmetyp, Wärmerückgewinnung). Wird ein oder mehrere Lüftungskonzept/e erstellt und soll die Heizlastberechnung darauf basieren, ist die Angabe der Lüftungsdaten für die Heizlastberechnung nicht relevant. Das Erfassen mehrerer Zonen für Lüftungsbereiche ist dann nicht erforderlich.
Ergebnis
- Raumbezogene Flächen, Temperaturen, Luftwechselraten, Normheizlast, Auslegungsheizlast (Formblatt G2 nach 12831 Bbl 1:2008-07)
- Raumbezogene Lüftungswärmeverluste, Auslegungsheizlast, Auslegungsheizlast etc.
- Umfangreiche Ergebnisdokumentation nach DIN EN 12831 Bbl 1:2008-07
Hinweis: Die vorliegende Anleitung setzt Kenntnisse in der Arbeitsweise von EVEBI voraus! Sollten Sie EVEBI noch nicht kennen, so können Sie gern Kontakt zu ENVISYS aufnehmen (siehe unten)!
