Bauart (Spezifische Wärmekapazität Cwirk)
Die spezifische Wärmekapazität Cwirk (Ermittlung aus Bauart bzw. Direkteingabe) wird für die Ermittlung der Zeitkonstante τ herangezogen (DIN EN 12831 Bbl 1 Gl. (11)) herangezogen.
Die Bauart (spezifische Wärmekapazität) kann einerseits für das gesamte Gebäude und andererseits zonenweise angegeben werden.
Während für Wohngebäude im Allgemeinen von einer mittleren Wärmekapazität (50 Wh/(Km²) \< Cwirk / AG \< 130 Wh/(Km²)) ausgegangen werden kann, wird in Nichtwohngebäuden (Verwaltungs- und Bürogebäude) wegen häufig verwendeter Trockenbauwänden und abgehängten Decken von leichten Wärmekapazitäten (Cwirk / AG \< 50 Wh/(Km²)) ausgegangen.
Nach 4108-2:2013 Tab. 8 ist die Bauart leicht, mittel oder schwer anzugeben.
Vorgehen zur Eingabe der Bauart für das Gebäude
- Wählen Sie im Navigationsbereich den Eintrag Allgemeine Daten.
- Wählen Sie das Register Bauzustand/allg. Gebäudeparameter.
- Aktivieren Sie die Option massive Konstruktion bei vorwiegend vorhandenen Materialien Stein, Beton.
Erläuterungen zum Erfassen/Bearbeiten von Zonen finden Sie unter Allgemeine Daten zum Gebäude
Vorgehen zur Eingabe der Bauart für eine Zone
- Wählen Sie im Navigationsbereich im Eintrag Zonen die entsprechende Zone.
- Wählen Sie das Register weitere Parameter.
- Wählen Sie die Bauart. Hier können Sie zwischen leicht, mittel und schwer wählen.
Erläuterungen zum Erfassen/Bearbeiten von Zonen finden Sie unter Nutzungszonen (DIN V 18599)
