Ergebnisse zum Sommerlichen Wärmeschutz Pro
Nach Dateneingabe kann der sommerliche Wärmeschutznachweis direkt aufgerufen werden.
Aufruf des Sommerlichen Wärmeschutzes Pro
- Klicken Sie das Symbol und wählen Sie dann Sommerlicher Wärmeschutz Pro.
Die Überschriften in den Spalten werden in Abhängigkeit der Spaltenbreite komprimiert / nicht komprimiert dargestellt, z. B. S1 -> S_Nachtlüftung/Bauart.
Rot markierte Räume genügen nicht dem sommerlichen Wärmeschutz!
Erläuterungen zum sommerlichen Wärmeschutz:
ID: Identifikationsnummer des Raumes. Diese Nummer wird auch im Raumbuch dargestellt.
Raum: Bezeichnung des Raumes (wird im Raumbuch vergeben).
Raum-Nr.: Raum-Nr.
A / Fläche: Nettogrundfläche des Raumes oder Raumbereiches in m².
A_F / Fensterfläche: Fensterfläche der Fenster im Raum in m².
g_tot / Gesamtenergiedurchlassgrad: Gesamtenergiedurchlassgrad der Gläser einschließlich Sonnenschutz gemittelt über alle Fensterflächen gemittelt.
S1 / Nachlüftung/Bauart: Parameter aus Klimaregion, Nachtlüftung und Bauart.
S2 / Fensteranteil: Parameter des grundflächenbezogenen Fensterflächenanteils.
S3 / Sonnenschutzglas: Parameter des Sonnenschutzglases, über die Angaben des Sonnenschutzes zum Fensterbauteil (s.o.) können Sie hier Einfluss nehmen.
S4 / Neigung: Parameter zur Fensterneigung.
S5 / Orientierung: Parameter der Orientierung der Fenster; bei dauernder Verschattung (FS nach DIN V 18599, siehe auch unter ⇒ Fensterkonstruktionen / Fensterbauteile, Seite 6) wird der Parameter auf 0 gesetzt.
S6 / Kühlung: Parameter zum Einsatz passiver Kühlung, abhängig von der Bauart (leicht, mittel, schwer).
S /Sonneneintragskennwert: Sonneneintragskennwert des Raumes bzw. Raumverbundes (Nachweisgröße), dieser muss ≤ dem zulässigen Sonneneintragskennwert sein.
S_zul / zul. Sonneneintragskennwert: Zulässiger Sonneneintragskennwert des Raumes bzw. Raumverbundes (Anforderungsgröße).
S – S_zul: Differenz zwischen Anforderungs- und Nachweisniveau zur Beurteilung des Erfüllungsgrades (positive Werte bedeuten Nichterfüllung, je größer der Wert, desto schlechter ist der sommerliche Wärmeschutz).
