Wirtschaftsdaten bearbeiten
Hier werden Daten, wie Währung, Zinsen etc. angegeben, die bei der Simulation von Varianten berücksichtigt werden. Die Einstellungen sind objektübergreifend, d.h. sie haben für alle Objekte Gültigkeit.
Dialog Wirtschaftsdaten (Schritt 1)
Vorgehen zum Bearbeiten der Wirtschaftsdaten
- Wählen Sie im Menü Extras|Vorgaben den Eintrag Wirtschaftsdaten. Es erscheint folgende Dialogmaske: (siehe Bild)
- Geben Sie die gewünschten Daten ein. Dazu folgende Bemerkungen:
Entwicklungen der Zinsen: Hier können Sie verschiedene Zinssätze angeben. Diese Größen werden bei der Variantenberechnung berücksichtigt, wie Kapitalwert, Amortisationszeitraum und Wärmekostensimulation.
Haben-Zinssatz bzw. Kalkulationszins: Der Haben-Zinssatz bzw. Kalkulationszins hat Einfluss für die Berechnung des Kapitalwertes, der Amortisationszeiten für die Varianten. Hierbei geht es also um den Zinssatz bei Aufnahme einen Kredites für die Umsetzung von Maßnahmen.
Hypotheken-Zinssatz für Simulationen: Der Hypotheken-Zinssatz wird im Programm ausschließlich für die grafische Darstellung der Wärmekostensimulation und die Berechnung des Zinsvorteils für KfW-Kredite verwendet.
Energiepreis-Steigerung: Die Energiepreis-Steigerung kann zusätzlich individuell zum Energieträger eingetragen werden (siehe unter: Energieträger zum Projekt).
Allgemeine Teuerung (Inflation): Der über einen längeren Zeitraum andauernde, durchschnittliche Anstieg des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Ermöglicht es realitätsnahe Ergebnisse zu erhalten.
Wartungskosten berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Wartungskosten – z. B. für Heizungsanlagen, Dämmmaßnahmen oder andere Bau- und Anlagenteile – automatisch oder manuell erfasst und jährlich zu den Gesamtkosten der Maßnahme hinzugerechnet.
Zu dämmende Fläche verwenden: Legt fest, dass bei der Berechnung der Investitionskosten für eine Dämmmaßnahme die explizit berechnete zu dämmende Fläche herangezogen wird, nicht die gesamte wärmeübertragende Fläche des Bauteils.
Unterhalt berücksichtigen: Bei den Simulationen der Varianten kann ein laufender Unterhalt berücksichtigt werden. Die Unterhaltskosten entsprechen den zu den Maßnahmen angegebenen Erhaltungskosten.
3. Bestätigen Sie die Daten mit
