Klima angeben (nur LEG)
Hinweis: Die hier gemachten Angaben werden nur im Berechnungsverfahren nach LEG (Leitfaden energiebewusste Gebäudeplanung) verwendet.*
Register Klima (Schritt 3)
Bearbeiten der Daten zu Wetterstation
  2. Klicken Sie im Navigationsbereich den Eintrag Allgemeine Daten. Die Maske zu den allgemeinen Daten wird geöffnet.
  3. Wählen Sie mittig das Register Klima.
  4. Geben Sie die Daten ein.
Folgende Daten können erfasst werden:
  • Wetter: Geben Sie die Wetterstation an. Über das Listenfeld
  • Heiztage: Dieser Wert wird aus der Wetterdatenbank entnommen und nach Auswahl des Wetterortes automatisch vom Programm eingetragen. Der Wert kann bei Bedarf überschrieben werden.
  • Außentemperatur: Dieser Wert wird aus der Wetterdatenbank entnommen und nach Auswahl des Wetterortes automatisch vom Programm eingetragen. Der Wert kann bei Bedarf überschrieben werden.
  • tiefste Außentemperatur: Dieser Wert wird aus der Wetterdatenbank entnommen und nach Auswahl des Wetterortes automatisch vom Programm eingetragen. Der Wert kann bei Bedarf überschrieben werden.
