Übernahme der Flächendaten in die Bauteiltabelle
Der Flächenmanager dient als Nebenrechnung für die Berechnung der Flächen und des Volumens des Gebäudes. Beim Schließen des Flächenmanager werden die Daten automatisch übernommen.
- Bauteilflächen: Die Übernahme der Flächendaten zu den Bauteilen wird in der Bauteilmaske durch Aktivieren des Automatikfeldes Fläche festgelegt. Standardmäßig ist das Feld auf Automatik
- Welche Bauteile automatisch aktualisiert werden, können Sie in der Liste der Bauteile im Flächenmanager sehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Liste der vorhandenen Bauteile
- Volumen: Das Volumen wird in die allgemeinen Daten zum Projekt übernommen. Standardmäßig ist das Volumenfeld auf Automatik gesetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Allgemeine Projektdaten erfassen
- Zonen: Ist das Gebäude in Zonen (Nutzungs- oder Temperaturzonen) unterteilt, so werden die Volumina zusätzlich zonenweise ermittelt und den Zonen zugeordnet. Standardmäßig ist das Volumenfeld in der Zonenmaske auf Automatik gesetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Zonen
- Charakteristische Länge und Breite: Handelt es sich um ein Gebäude berechnet nach DIN V 18599, so kann die charakteristische Länge und Breite in die allgemeinen Daten übernommen werden. Hierbei werden die Längen der Kellerflächen aufaddiert und die mittlere Breite der Kellerflächen gebildet. Weitere Informationen unter: Gebäudedimensionierung (DIN V 18599)
