Detaillierte Daten des Wärmeerzeugers (DIN V 4701-10/12, LEG)
- Daten, die mit 0 belegt sind (und von Ihnen nicht geändert werden) werden während der Berechnung automatisch von EVEBI durch sinnvolle Daten (nach Anhang C) ergänzt.
Maske Wärmeerzeuger detailliert
Haben Sie in der Projektverwaltung für die Datenerfassung DETAILLIERT gewählt, so wird das Register DETAILLIERTE DATEN frei geschaltet.
Sie können jetzt folgende Heizungsparameter eingeben:
Hinweis: Die anzugebenden Daten sind von der gewählten Heizungstechnik abhängig. Weitere Informationen finden sie im vorherigen Kapitel.
Dateneingabe
- Teillastwirkungsgrad: Der Teillastwirkungsgrad wird als Faktor angegeben (0..1) und bezeichnet den Wirkungsgrad bei einer Auslastung von 30% (η30% genannt).
- Kessel-Bereitschaftsverlust: Dieser bezeichnet die Verluste des Kessels in Bereitschaft (Abstrahlung, genannt qB,θ).
- mittlere Kesseltemp.: Hiermit wird die mittlere Kesseltemperatur im Betrieb angegeben.
- Kesselwirkungsgrad: Dieser Wert ist als Faktor anzugeben und bezeichnet den Wirkungsgrad unter Volllast (nK)
Hinweis: Daten, die mit 0 belegt sind (und von Ihnen nicht geändert werden) werden während der Berechnung automatisch von EVEBI durch sinnvolle Daten (nach Anhang C) ergänzt.
