Daten einer Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
Daten Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
Wir empfehlen für die Eingabe des BHKW nach dem Berechnungsverfahrens DIN V 18599.
Die Brennstoffzelle (als Sonderform der KWK) kann grundsätzlich nur nach dem Berechnungsverfahren der DIN V 18599 berechnet werden.
Erläuterungen zu den Grunddaten des BHKW
Feld/Schaltfläche Eingabe/Auswahl Bemerkungen
Lage/Art Zentralheizung
Technik Kraftwärmekopplung Neben der Wärme wird auch elektrische Energie erzeugt.
Energieträger alle geeigneten Energieträger möglich
Baujahr Jahr Verwendet wird das Baujahr z. B. im Rahmen der 4701-12 Berechnung für den Energieausweis. Auch reagieren einige Förderprogramme (KfW) auf das Baujahr.
Leistung Gesamtleistung. Diese Angabe muss nicht gemacht werden, da sich die Gesamtleistung aus der elektrischen und thermischen Nennleistung addiert (siehe weitere Details).
Einschaltdauer Heizperiode Das BHKW wird Wärme geführt gerechnet, d.h. die Einschaltdauer entspricht der Zeit, in der Wärme abgefordert wird, meist Heizperiode. Die Vollbenutzungsstunden ergeben sich aus dem Wärmebedarf und der thermischen Leistung (Q_th/Q_h).
zus. Stromverbrauch Pumpe , Regelung
Wartungskosten jährl. Wartungskosten nach VDI 2067 1% v. Investitionskosten, höher für BHKW Biogas
Detaillierte Daten
elektrisch Leistung kW Nennleistung der elektrischen Strecke
thermisch Leistung kW Nennwärmeleistung, meist Verhältnis 2:1 zur Stromerzeugung
Wirkungsgrad gesamt Gesamtwirkungsgrad
Verbrauch m³/h Verbrauch wird berechnet: (P_el + P_th)/eta \= Verbrauch
Übergabestation/Nahmwärme Befindet sich das BHKW nicht in unmittelbarer Nähe, so ist diese Option zu wählen
Vergütung €/kWh Die vom Versorger bezahlte Vergütung für eingespeisten Strom (KWK-Gesetz).
Einspeisung % Die Einspeisung ist der Anteil des Stromes, der nicht im Objekt eingesetzt werden kann und daher ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, da die Einspeisevergütung meist geringer ist, als die Strombezugskosten.
Stromkennzahl Verhältnis von Strom zu Wärmeleistung
