Technik aus der Datenbank wählen
Sie haben die Möglichkeit, eine Anlage aus der Datenbank zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um Herstellerangaben.
In der Datenbank befinden sich zur Zeit Kessel, Wärmepumpen, BHKW.
Weitere Wärmeerzeuger können Sie über ein EVEBI-Zusatz-Modul erwerben. Dieses Zusatz-Modul ist ein Programm auf der Basis des VDI 3805 „Produktaustausch in der TGA“. Auf der Seite https://www.bim4hvac.com/de-de/Herstellerkataloge
sind Hersteller und Produkte aufgelistet. Die Produkte samt Details dieser Hersteller können über die VDI-Schnittstelle direkt in EVEBI geladen werden.
Weitere Informationen dazu »
Maske Wärmeerzeuger Datenbank
Vorgehen zur Auswahl der Anlage
  2. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag BEHEIZUNG.
  3. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag WÄRMEVERSORGUNG und klicken Sie auf den WÄRMEERZEUGER.
  4. Klicken Sie in der Maske in der grünen Kopfleiste auf das Datenbank-Symbol. Die Datenbank wird geöffnet:
  5. Wählen Sie die gewünschte Anlage aus. Sie können eine Anlage aus der Liste wählen oder die Daten auch hier manuell erfassen.
  6. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Die Daten werden nach EVEBI übernommen.
