Wärmeerzeuger erfassen und bearbeiten (DIN V 4701-10/12, LEG)
Wärmeerzeuger erfassen (4701)
Aufruf der Maske zum Wärmeerzeuger
  2. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag BEHEIZUNG.
  3. Öffnen Sie im Navigationsbereich den Eintrag WÄRMEVERSORGUNG und klicken Sie auf den WÄRMEERZEUGER. Die Maske zum Wärmeerzeuger wird geöffnet.
  4. Geben Sie die Daten des Wärmeerzeugers ein. zu den allgemeinen Daten siehe unten zu den Grunddaten siehe unter: Grunddaten des Wärmeerzeugers Auf dem Register BESCHREIBUNG können Sie eine Beschreibung zur Heizung eingeben. Diese Beschreibung wird in den Vor-Ort-Bericht übernommen.
Folgende allgemeine Daten können erfasst werden
  • Bezeichnung: Geben Sie hier die Bezeichnung des Wärmeerzeugers ein.
  • Deckung: Geben Sie hier die Deckungsrate des Wärmeerzeugers zur Deckung des Wärmebedarfs des Heizbereiches an. Standardmäßig wird von einer Heizung ausgegangen und die Deckung auf 100% gesetzt. Werden mehrere Erzeuger erfasst, so ist für jeden Erzeuger der Deckungsanteil anzugeben. Über das Symbol image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
