Multi Split Gerät (im WG)
Maske Multisplitgerät, im Beheizten, dezentral
Ein VRF-System (variable refrigerant flow \=variabler Kältestrom) besteht aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. Bei VRF-Systemen beinhaltet in der Regel ein dreigeteiltes System, was Heizung, Kühlung und Lüftung einschließt.
Folgend wird das Vorgehen für mehrere Innengeräte (dezentrales Klimasplitgerät) in Zusammenhang mit einer Luft-Luft Wärmepumpe incl. Lüftungsanlage beschrieben.
1. Legen Sie zwei Wärmeerzeuger an, deren Lage/Art im beheizten dezentralen Raum ist. für Wärmeerzeuger 1 muss im Feld Technik die Wärmepumpe angewählt werden, für Wärmeerzeuger 2 der integrierte Heizstab als Nachtspeicher/Elektroheizung.
2. Das Verteilnetz in der Wärmeversorgung muss auf dezentral eingestellt sein. Die Art der Wärmeabgabe auf Luftheizung.
3. Im zweiten Reiter Wärmepumpe ist als Quelle Außenluft und als Senke Raumluft einzustellen. Die Herstellerangaben sind entsprechend einzutragen.
Hinweis: Ggf. sollte die obere Abschalttemperatur angepasst werden (auf 15°C), wenn Ihnen in der Protokollanzeige ein Meldung zur niedrigen Abschalttemperatur (normbedingt) angezeigt wird.
4. Gehen Sie in das Register Belüftung und wählen dort im Feld Art eine Zu- und Abluftanlage aus. Als Aufstellort wählen Sie dezentral (im Raum), indem Sie die dezentralen Einzelgeräte als ein "großes" Gesamtgerät mit entsprechender Leistungsaufnahme (Summe der Einzelgeräte) eingeben. Füllen Sie die Felder gemäß Herstellerangaben aus. Wichtig ist der WRG-Grad der Anlage.
5. Gehen Sie in das Register Kühlung und wählen dort für die Technik Raumklimasystem und im Feld Splitsystem Raumklimasystem (variabler Kältemittelstrom).
