Lüftung über Abluftanlage (DIN V 4701-10/12, LEG)
Vorgehen zum Bearbeiten einer Lüftung mit Abluftanlage
- Wählen Sie das Register Gebäudedaten.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Eintrag Belüftung. Der Dialog Lüftung wird angezeigt.
Dialog Lüftung (Schritt 2) -
Geben Sie eine Bezeichnung der Lüftung ein.
- Wählen Sie als Lüftungsart Anlagen/-Lüftung.
Wählen Sie als Anlagentyp Abluftanlage. Die erforderlichen Daten werden angezeigt (s. o.)
Aufstellort: Wählen Sie zwischen innerhalb der therm. Hülle, dezentral (im Raum), Keller (therm. außerhalb), Dachraum (therm. außerhalb)
Betriebsart: Wählen Sie zwischen ganzjährigem Betrieb und Heizperiodenbetrieb.
Betriebszeit: Laufzeit des Ventilators.
ERP-Label: basiert auf dem spezifischen Energieverbrauch, dividiert durch Einsparung gegenüber der freien Lüftung. Wenn das Auswahlfeld auf AUTOMATIK gestellt ist, wird die Effizienzklasse anhand Anlagenart, Bedarfsregelung und Wärmerückgewinnunggrad abgeschätzt.
Ventilatoren:
- separat vom Gerät: Ventilatoren in den Leitungen werden als separat vom Gerät betrachtet. Einzelventilatoren gelten als "im Gerät".
- Leistungsaufnahme: Hierbei handelt es sich um die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme nach Hersteller. Ist dieser nicht bekannt, so ermitteln sich die Standardwerte automatisch nach Tabelle 16 der DIN V 18599. Für Anlagen, die vor 1999 errichtet wurden, wird der Wert um 0,1W/(m³/h) zu erhöhen.
- Stromart: Wählen Sie zwischen Gleichstrom oder Wechselstrom. diese Auswahl wird für die Ermittlung eines Standardwertes für die volumenstrombezogenen Leistungsaufnahme benötigt
- Bedarfsregelung: Wählen Sie zwischen nicht bedarfsgeführt, nutzerabhängig, nutzerunabhängig. Dies Auswahl bestimmt die Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen, Mindestaußenluftwechsel und mittlerer Anlagenluftwechsel.
- Sind mehrere Lüftungsbereiche vorhanden, so klicken Sie das Symbol
- Geben Sie die Deckung für den weiteren Lüftungsbereich an. Erläuterungen zur Deckung mehrerer Lüftungsbereiche finden Sie unter: Deckung mehrerer Lüftungsbereiche
