Daten des Warmwasserbereiters (DIN V 4701-10/12, LEG)
Zu einem Warmwasserbereiter werden folgende Daten erfasst
Die Angabe der Daten ist vom gewählten Berechnungsverfahren abhängig.
- Bezeichnung: Geben Sie eine Bezeichnung für den Warmwasserbereiter ein.
- Deckung: Geben Sie die Deckung des Warmwasserbedarfs im aktuellen Versorgungsbereichs in % ein. Diese Angabe ist nur sinnvoll, wenn Sie zu dem aktuellen Versorgungsbereich mehrere Warmwasserbereiter erfassen wollen. Die Summe der Deckungen muss immer 100% ergeben, EVEBI berechnet dies automatisch. Zu den Deckungsraten siehe Eingabe von Deckungsraten (DIN V 4701-10/12, LEG)
Angaben zu den Grunddaten
- Art: Hier können Sie den Warmwasserbereiter wählen. In Abhängigkeit von der gewählten Art wird ggf. ein weiteres Register zur Dateneingabe angeboten.
Bei elektrischen Erzeugern (Boiler oder Durchlauferhitzer) treten rechnerisch keine Bereitschafts- oder Betriebsverluste auf. Verluste sind lediglich durch Leitungen und Speicher (beim Boiler) gegeben.
Für Wärmepumpen siehe Daten der Wärmepumpe (DIN V 4701-10/12, LEG)
Bei einem auf einem anderen Energieträger basierenden System treten auch Betriebsverluste (durch Abgasverluste) und ggf. auch Bereitschaftsverluste (bei Zündflamme) auf. Die Parameter hierfür können eingegeben werden. Sind diese nicht bekannt, können Standardwerte aus der Norm über den Button STANDARDWERTE gewählt werden. siehe Daten der Energieträger gespeisten Trinkwarmwasser-Bereiter (DIN V 4701-10/12, LEG)
Bei Gasboilern und Durchlauferhitzern wird als zusätzliche Eingabe die Nennwärmeleistung in kW erwartet, die zur Ermittlung der Vollbenutzungsstunden benötigt wird.
Bei Solaranlagen zur Brauchwasser-Erwärmung müssen zusätzlich der solare Deckungsgrad in % und die Systemarbeitszahl in kWh/kWh Strom eingetragen werden. Der solare Deckungsgrad ist der Anteil, den die Solaranlage bei der Warmwasserbereitung übernimmt. Die Systemarbeitszahl bestimmt, wie groß die Leistung bei 1 kWh Hilfsenergie ist. Bei reinen Schwerkraftanlagen (ohne Pumpen und elektronische Regelung) ist dieser Wert auf 0 zu setzen. siehe Daten der Solaranlage (DIN V 4701-10/12, LEG) * Energieträger: Wählen Sie den Energieträger aus der Liste. (Für Solaranlagen zu Wassererwärmung wählen Sie bitte den Energieträger Strom.) * Leistung: Geben Sie die Leistung des Warmwassererzeugers in kW an.
