Maße der Zone eingeben (DIN V 18599)
Dialog Nutzungszonen (Schritt 3)
  2. Klicken Sie im Navigationsbereich den Eintrag Zonen oder Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Menüeintrag Zonen
  3. Wählen Sie das Register Maße. Es erscheint der folgender Dialog:
Erläuterungen zum Dialog:
konditionierte Fläche: Geben Sie die konditionierte Fläche der Zone in m² ein. Diese Fläche können Sie auch später nachtragen. Die Fläche wird in die allgemeinen Daten zum Gebäude eingetragen.
Hierbei handelt es sich um ein Automatik/Manuell-Feld. Durch Klicken auf das Symbol image/svg+xml A
image/svg+xml A
image/svg+xml : Sie tragen die Fläche manuell ein, z.B. wenn Sie keine Räume angeben wollen.
Die Summe der Flächen wird als Nettogrundfläche in den allgemeinen Daten zum Gebäude eingetragen, siehe auch unter: Maße des Gebäudes erfassen
Hinweis: EVEBI erzeugt automatisch zu jeder Zone einen Beleuchtungsbereich mit gleicher Fläche. Sind Räume angelegt worden, so wird der Beleuchtungsbereich bereits entsprechend unterteilt.
Raumhöhe: Hier können Sie die lichte Raumhöhe eingeben. Die lichte Geschosshöhe ist die Höhendifferenz zwischen der Oberkante des Fertig-Fußbodens bis zur Unterkante der Geschossdecke bzw. einer abgehängten Decke. Sind in den betreffenden Räumen (der Zone, des Gebäudes, des Versorgungsbereichs) unterschiedliche lichte Höhen vorhanden, so ist eine charakteristische Höhe zu verwenden. Diese ist die Höhe, die in der Mehrzahl der Räume relevant ist (mit einer Genauigkeit von 0,3 m).
Hierbei handelt es sich um ein Automatik/Manuell-Feld. Durch Klicken auf das Symbol image/svg+xml A bzw. image/svg+xml können Sie zwischen Automatik und Manuell umschalten.
image/svg+xml A : Die Raumhöhe wird aus den lichten Raumhöhen der Räume berechnet. Dazu müssen die Räume im Raumbuch definiert werden. Informationen zum Raumbuch finden Sie unter: Raumbuch
image/svg+xml : Sie tragen die Raumhöhe manuell ein, z.B. wenn Sie keine Räume angeben wollen.
Aus der Raumhöhe wird die Geschosshöhe ermittelt (Raumhöhe zzgl. Decke). Die Raumhöhe geht ebenfalls in die Ermittlung der Nutzungsgrade für die Wärmeübergabe ein. Bei unterschiedlichen Raumhöhen innerhalb der Temperaturzone ist eine Mittelung vorzunehmen.
Geschosshöhe: Hier können Sie die Geschosshöhe eingeben. Die Geschosshöhe hG ist das Maß von Oberkante Rohdecke des betreffenden Geschosses bis zu Oberkante der Rohdecke des darüber liegenden Geschosses. Bei obersten Geschossen ist das Höhenmaß bis zur Oberkante der Zone relevant.
Durch Klicken auf das Rechnersymbol image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG wird die Geschosshöhe ermittelt aus Raumhöhe zzgl. 24 cm Deckenstärke.
EVEBI ermittelt aus dieser Höhe und der Anzahl der Geschosse die Standardleitungslängen der Steigleitungen für Heizung und Trinkwarmwasser.
Nettovolumen: Das Luftvolumen V (Nettovolumen, Innenvolumen) einer Zone, eines gesamten Gebäudes oder eines Versorgungsbereiches für ein technisches Gewerk bestimmt sich gemäß den inneren Abmessungen. Es wird aus der entsprechenden Nettogrundfläche durch Multiplikation mit der lichten Raumhöhe h ermittelt. Vereinfacht, d. h. wenn z.B. kein inneres Aufmaß gemacht wird, wird es aus dem Bruttovolumen (externes Volumen) mit V \= 0,8 x Ve bestimmt (für Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten mit V \= 0,76 x Ve ).
image/svg+xml A : Das Nettovolumen wird aus der Nettogrundfläche durch Multiplikation mit der lichten Raumhöhe h ermittelt. Vereinfacht, d. h. wenn z. B. kein inneres Aufmaß gemacht wird, wird es aus dem Bruttovolumen (externes Volumen) mit V \= 0,8 x Ve bestimmt.
image/svg+xml : Soll das Nettovolumen nicht automatisch durch EVEBI ermittelt werden, so können Sie dieses manuell eingeben.
  1. Geben Sie die Daten zur Zone ein.
