Datenimport/Export
Sie haben die Möglichkeit, Daten nach EVEBI zu importieren sowie Daten bzw. Projekte zu exportieren.
Datenimport
Folgende Dateien können in EVEBI exportiert werden:
- Import archivierter EVEBI-Projekten mit der Endung .evea
- Import älterer EVEBI-Projekt mit der Endung .eve (sofern auch der Projektordner vorhanden ist)
- Import vom E-CAD-Daten über eine .xml-Datei
- Import von Dateien im .csv-Format (z.B. mit MS Excel® o. mit LIBRE OFFICE erstellt) können nach EVEBI importiert werden, sofern die richtige Datenstruktur vorliegt. Die häufigste Anwendung ist das Einlesen von Daten für einen Energieausweis. Für genauere Informationen zu der .csv-Schnittstelle kontaktieren Sie bitte den Support.
- Import aus Plancal Nova (Raumweise, ohne Rauminnenwände)
- Import einer Green Building XML via .gbxml (z.B. aus Revit)
- unter weitere Importmöglichkeiten können differenziertere Einstellungen Import getroffen werden. Dies ist besonders interessant für einen Mehrfachimport aus E-CAD.
- Import aus eLCA Ökobilanz
Export
Neben dem Export des Projektes zum archivieren (Projekt öffnen, speichern) gibt es weitere Möglichkeiten, Daten aus EVEBI zu exportieren:
- Export für KfW-Online-Bestätigung: KfW-Onlinebestätigung
- Export nach Idi-al (Gebäudediagnose vom Bundesverband Altbauerneuerung e.V.)
- Export nach eLCA (Bauteivorlagen des BBSR)
Einige Exportmöglichkeiten sind nur durch den Erwerb zusätzlicher Module freigeschalten.
