Projekt öffnen, speichern
Projekt öffnen (.evex)
Ein zu erfassendes Gebäude wird als Datei mit der Endung .evex gespeichert. Über das Menü Datei > Öffnen kann die Projektdatei in EVEBI geöffnet werden.
Soll eine Datei mit der Endung .evea (Archivdatei eines Projektes) geöffnet werden, kann dies ebenfalls über das Menü Datei > Öffnen erfolgen. Allerdings wird dadurch nur eine schreibgeschützte Projektversion geöffnet. Soll das Projekt wieder bearbeitet werden, muss dieses über das Menü Datei > Speichern unter als .evex-Datei gespeichert werden.
Alternativ kann über das das Menü Datei > Datenimport > Import eines archivierten Projekts sofort aus der .evea-Archivdatei wieder eine .evex-Projektdateierzeugt und gespeichert werden. Beim Öffnen wird daher das Dialogfenster zum Speichern der .evex- Datei geöffnet.
Projekt archivieren/sichern (Dateiendung .evea)
Soll eine Projektversion zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert werden (Abgabe Bauantrag, Antrag Fördermittel, Abschluss des Projektes o.ä.) ist es ratsam eine Archivdatei des Projektes zu erstellen. Diese speichert den Stand der Eingabe zum jeweiligen Zeitpunkt und bietet eine gute Möglichkeit, den Projektstand zu sichern.
Über das Menü Datei > Export > Export des Projekts zum archivieren wird eine geschützte Datei mit der Endung .evea erzeugt. Beim Speichern wird daher das Dialogfenster zum Speichern der .evea- Datei geöffnet.
Mit der geöffneten .evex-Datei kann nach der Speicherung des Projektstandes mittels der .evea-Archiv-Datei weitergearbeitet werden.
Mit der Erstellung eines gültigen Energieausweises wird automatisch eine Projekt.evea-Datei erzeugt, die den Projektstand zum Ausgabezeitpunkt des Ausweises dokumentiert. Diese wird im selben Ordner wie die .evex-Projektdatei abgelegt.
