Erfassen der Gebäudedaten
Erfassen der Gebäudedaten mit Hilfe des Assistenten
Das Gebäude wird auf der Grundlage vorgegebener Standards erfasst. Der Assistent führt Sie dazu durch die Angaben zum Gebäude. Das Gebäude wird näherungsweise abgebildet. Die Daten können danach verfeinert werden.
Typische Bauteile, wie Kellerboden, Außenwände, Dach und Fenster werden automatisch von EVEBI eingetragen. Sie müssen zu diesen Bauteilen nur noch die Flächen angeben.
Weiterhin werden die Heizung, die Warmwasserversorgung, ggf. Lüftungsanlage und Solaranlage bereits erfasst.
Sie können die Daten des Gebäudes nachträglich verfeinern und damit immer näher an die Realität anpassen.
Erfassen der Gebäudedaten über die vereinfachte Datenerfassung (Kurzverfahren)
Beim Verwenden des Kurzverfahrens werden vom Programm automatisch Grunddaten zum Gebäude gesetzt. Dazu gehören die Gebäudehülle, die Heizung und die Warmwasserbereitung. Diese Angaben sind sinnvoll für das Erfassen von Energieausweisen Bestand. Die Eingaben beziehen sich dazu auf die Bekanntmachung zur vereinfachten Datenaufnahme Wohngebäude des BMVBS. Sie können die Daten des Gebäudes nachträglich verfeinern und damit immer näher an die Realität anpassen.
Die Eingabe über die Kurzerfassung kann mit dem Projekt-Assistenten kombiniert werden.
Verwenden Sie das Kurzverfahren z.B. zum Erstellen eines Energieausweises!
Erfassen der Gebäudedaten über detaillierte Dateneingabe
Die Gebäudedaten werden detailliert erfasst. Eine sehr genaue Abbildung des Gebäudes ist möglich.
Folgende Schritte sind durchzuführen
1. Neues Projekt anlegen, dabei das Verfahren Ausführlich und Energieberatung wählen, siehe unter: Projekt neu anlegen
2. Allgemeine Daten: siehe unter: Allgemeine Daten
3. Zone: siehe unter: Zonen
4. Konstruktionen: siehe unter: Konstruktionen
5. Bauteile: siehe unter: Bauteile
6. Erfassen der Bauteilflächen über den Flächenmanager: siehe unter: Flächenmanager
7. Wärmebrücken angeben (optional), siehe unter: Wärmebrücken
8. Beheizung: siehe unter: Heizbereiche, Wärmeerzeuger (DIN V 4701-10, LEG) Heizsysteme (DIN V 18599)
9. Trinkwarmwasserbereitung: siehe unter: Trinkwarmwasser-Bereiche/Trinkwarmwasser-Bereiter (DIN V 4701-10/12, LEG) Trinkwarmwasser-Versorgung (DIN V 18599)
10. Belüftung: siehe unter: Lüftung (DIN V 4701-10, LEG) Lüftung (DIN V 18599)
11. Erfassung Raumlufttechnik (nur Nichtwohngebäude): siehe unter: Raumlufttechnik (DIN V 18599)
12. Erfassung Kältetechnik (nur Nichtwohngebäude): siehe unter: Kälteerzeugung (DIN V 18599)
13. Erfassung Beleuchtung (nur Nichtwohngebäude): siehe unter: Beleuchtung für Nichtwohngebäude (DIN V 18599)
14. Texte zum Projekt: siehe unter: Texte zum Projekt
15. Verbrauchsdaten: siehe unter: Verbrauchsdaten erfassen
