Bearbeiten: Nutzungsparameter anpassen (DIN V 18599)
- Erläuterungen zum Erfassen der Maßnahme Raumtemperatur finden Sie unter: Erfassen Nutzungsparameter anpassen (DIN V 18599).
- Erläuterungen zum Maßnahmenkatalog finden Sie unter: Maßnahmenkatalog.
Dialog zur Maßnahme Sie können die Maßnahme jetzt anpassen.
Dazu folgende Erläuterungen:
Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme. Kosten: Sehr wahrscheinlich ist diese Maßnahme nicht mit Kosten verbunden.
zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten/m2 anfallen (bspw. Gerüstkosten).
- Über die Schaltfläche
haben Sie die Möglichkeit auszuwählen auf welche Elemente die Maßnahme angewendet werden soll. - Beschreibung: Die Beschreibung der Maßnahme wird aus der Maßnahmendatenbank übernommen. Sie können den Text natürlich ändern. Durch Doppelklick in das Beschreibungsfeld wird der interne Editor von EVEBI geöffnet. Hier können Sie auf Textbausteine zugreifen und eigene Grafiken einfügen.
öffnet sich der folgende Dialog:
In Abhängigkeit der gewählten Maßnahme können Sie hier die Parameter der Nutzungszeiten, des Anlagenbetriebs oder der Betriebswerte anpassen. Diese Parameter sind in der DIN V 18599, Teil 10 festgelegt und können im Rahmen einer Energieberatung angepasst werden.
Nutzungszeiten: Geben Sie hier die Nutzungszeiten und die Nutzungstage an. Die Stunden werden von EVEBI automatisch berechnet und eingetragen.
Anlagenbetrieb: Geben Sie hier die Stunden für den Anlagenbetrieb sowie die Anzahl der Tage ein.
Betriebswerte: Hier können Sie Angaben zu den Betriebswerten machen.
