Achtung! Das Bearbeiten einer Maßnahme hat Auswirkung auf alle Varianten, denen diese Maßnahme bereits zugeordnet ist.
Markieren Sie im Navigationsbereich die zu bearbeitende Maßnahme. Der zugehörige Dialog zur Maßnahme wird angezeigt: siehe Bild
Dialog der Maßnahme
Dialog Auswahl der Maßnahme
hydraulischer Abgleich: Der hydraulische Abgleich ist heute gesetzlich vorgeschrieben. Dieser verhindert unterschiedliche Drücke im System und damit Strömungsgeräusche. Die Pumpenleistung kann erheblich gesenkt werden.
