Bearbeiten: Wärmeerzeuger erneuern
- Markieren Sie im Navigationsbereich die zu bearbeitende Maßnahme. Der zugehörige Dialog zur Maßnahme wird angezeigt:
Dialog der Maßnahme
- Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme.
- Kosten: Die Kosten beziehen sich auf die Heizungsanlage.
- zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten/m2 anfallen (bspw. Gerüstkosten).
- Nutzung: Geben Sie die Nutzungsdauer der Maßnahme an. Diese wird bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Haben Sie in einer Variante Maßnahmen mit verschiedenen Nutzungsdauern erfasst, so werden für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die Nutzungsdauern nach der Investitionssumme gewichtet.
- Über die Schaltfläche
haben Sie die Möglichkeit auszuwählen auf welche Elemente die Maßnahme angewendet werden soll. - Beschreibung: Die Beschreibung der Maßnahme wird aus der Maßnahmendatenbank übernommen. Sie können den Text natürlich ändern. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Maßnahmen bearbeiten.
erreichen Sie folgende Dialoge:
Dialog Details für Wärmeerzeuger - Grunddaten
Dialog Details für Heizung - Wärmepumpe
Hier können Sie die Daten zur Heizung eingeben. Dazu folgende Hinweise:
Die hier angegebenen Eingabefelder sind abhängig von der eingestellten Berechnungsaufgabe (siehe unter: Projekt-Einstellungen.
Ausführliche Erläuterungen zu den Heizungsdaten finden Sie unter: Wärmeerzeuger (DIN V 4701-10/12, LEG bzw. Wärmeerzeuger (DIN V 18599).
Leistung: Informationen zu der Heizlast finden Sie unter: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Bbl. 2.
Bestätigen Sie den Dialog mit . Das Programm kehrt zum Dialog der Maßnahme zurück.
Beim BHKW sind folgende Ergebnisse typisch: Endenergie (Verbrauch + Bedarf) steigen an, Emission (wegen Gutschrift aus Stromproduktion) geht runter, Wirtschaftlichkeit gut (produzierter Strom billiger als eingekaufter).
