Erläuterungen zum Maßnahmenkatalog finden Sie unter: Maßnahmenkatalog..
Markieren Sie im Navigationsbereich die zu bearbeitende Maßnahme. Der zugehörige Dialog zur Maßnahme wird angezeigt: siehe Bild
Dialog Maßnahme Heizleitungen im Unbeheizten dämmen
Die U-Werte können Sie berechnen lassen (Symbol ) dann öffnet sich der folgende Dialog:
Ermittlung des U-Wertes
