Bearbeiten: Heizleitungen im Unbeheizten dämmen
Maske Auswahl der Heizbereiche (Schritt 4)
- Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme. Kosten:Die Kosten beziehen sich auf die Regelung. zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten anfallen. Nutzung: Geben Sie die Nutzungsdauer der Maßnahme an. Diese wird bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Haben Sie in einer Variante Maßnahmen mit verschiedenen Nutzungsdauern erfasst, so werden für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die Nutzungsdauern nach der Investitionssumme gewichtet.
- Über die Schaltfläche
Hinweis: Die hier gewählten U-Werte sind nur für die ausgewählten Leitungen gültig. Ändern Sie hier bspw. den U-Wert für Anbindeleitungen und haben die Anbindeleitungen nicht in der Auswahl gewählt, so hat der hier angegebene U-Wert keine Auswirkung.
Die U-Werte können Sie berechnen lassen (Symbol
