Dialog Maßnahme Lampen durch Energiesparlampen ersetzen
Kosten: Die Kosten sollten Sie bei einem Fachplaner erfragen. Hier werden keine Standardwerte vorgegeben.
Dialog Auswahl der Maßnahme
Austausch der Lampen: Diese Option ist aktiv für den Austausch der Lampen.
Lampenart: Hier können Sie die Lampenart wählen, welche eingesetzt werden soll.
Art des Vorschaltgerätes: Hier können Sie das Vorschaltgerät wählen.
