Bearbeiten: Dämmung von Bauteilen
Die Maßnahme Dämmung wird angewendet für die Bauteilgruppen:
- Dach, Wand oder Grundfläche (Keller, Boden).
Markieren Sie im Navigationsbereich die zu bearbeitende Maßnahme. Der zugehörige Dialog zur Maßnahme wird angezeigt: siehe Bild
Dialog zur Maßnahme Die können die Maßnahme jetzt anpassen.
Dazu folgende Erläuterungen:
- Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme.
- Kosten: Die Kosten beziehen sich auf 1 m2. Diese werden mit der zu dämmenden Fläche multipliziert.
- zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten/m2 anfallen (bspw. Gerüstkosten).
- Nutzung: Geben Sie die Nutzungsdauer der Maßnahme an. Diese wird bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Haben Sie in einer Variante Maßnahmen mit verschiedenen Nutzungsdauern erfasst, so werden für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die Nutzungsdauern nach der Investitionssumme gewichtet, s. a. unter: Berechnungsverfahren Wirtschaftlichkeit
- Über die Schaltfläche
haben Sie die Möglichkeit auszuwählen auf welche Elemente die Maßnahme angewendet werden soll. - Beschreibung: Die Beschreibung der Maßnahme wird aus der Maßnahmendatenbank übernommen. Sie können den Text natürlich ändern. Durch Doppelklick in das Beschreibungsfeld wird der interne Editor von EVEBI geöffnet. Hier können Sie auf Textbausteine zugreifen und eigene Grafiken einfügen.
öffnet sich folgender Dialog:
Lambda-Wert: Den Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) können Sie ändern. Ggf. können Sie einen Baustoff aus der Baustoffdatenbank wählen. Übernommen wird von diesem Material lediglich der Lambda-Wert.
Stärke der Dämmung: Diese Stärke der Dämmung ist in cm anzugeben. Sie können sich die Stärke auch vom Programm berechnen lassen, siehe Dämmdicke nach Ziel-U-Wert berechnen bzw. Optimale Dämmdicke berechnen.
Kosten/cm Dämmung: Kosten für jeden cm Dämmstoffstärke bezogen auf 1 m². Diese Kosten werden ausschließlich für die Berechnung des wirtschaftlichen Optimums der Dämmstoffstärke verwendet (Optimale Dämmdicke berechnen).
Investitionsfläche: Hier können Sie zwischen der Wärme übertragenden, der zu dämmenden und einer anzugebenden Fläche wählen. Die Wärme übertragende Fläche entspricht der in der Bauteilmaske angegebenen Fläche zum Bauteil. Die zu dämmende Fläche entspricht der über den Flächenmanager berechneten zu dämmenden Fläche. Hier werden bspw. Giebeldreiecke bei Spitzboden und ggf. zu übermessende Flächen (\<2 m2) berücksichtigt.
- Die Angabe der Investitionsfläche dient ausschließlich zur Kostenberechnung und hat keinen Einfluss auf die Berechnung der Energieeinsparung, da hierfür stets die wärmeübertragende Fläche berücksichtigt wird.
Innendämmung: Soll die Dämmung innen angebracht werden, so klicken Sie diese Option. Energetisch besteht kein Unterschied zwischen einer Innen- und Außendämmung, jedoch bauphysikalisch und im Hinblick auf die Wärmespeicherung. Die Option ermöglicht bei Ausgaben in entsprechende Hinweise, Schaubilder etc. zu verzweigen.
