Bearbeiten: Kältetechnik - Optimierung des Verteilkreises
Maske Auswahl des Pumpenverteilkreises
- Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme. Kosten: Die Kosten sollten Sie bei einem Fachplaner erfragen. Hier werden keine Standardwerte vorgegeben. zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten anfallen. Nutzung: Geben Sie die Nutzungsdauer der Maßnahme an. Diese wird bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Haben Sie in einer Variante Maßnahmen mit verschiedenen Nutzungsdauern erfasst, so werden für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die Nutzungsdauern nach der Investitionssumme gewichtet.
- Eigenschaften: Zu dieser Maßnahme gibt es keine Eigenschaften.
- Über die Schaltfläche
