TWW-Erzeuger verbessern
Die Maßnahme TWW-Erzeuger ermöglicht Ihnen, einen Warmwasserbereiter zu ersetzen bzw. einen Warmwasserbereiter zu ergänzen. Eine weitere Möglichkeit ist der Anschluss des TWW-Erzeugers an die Heizung (Informationen hierzu finden Sie unter: TWW-Erzeuger an Heizung anschließen.
- Es können ein oder mehrere vorhandene Warmwasserbereiter ersetzt oder ein neuer Warmwasserbereiter hinzugefügt werden. Befinden sich die Warmwasserbereiter in mehreren Warmwassersträngen, so müssen Sie die Warmwasserstränge zusammenfassen (siehe TWW-Verteilung: TWW Bereiche zusammen fassen. Danach können Sie die Warmwasserbereiter ersetzen.
- Haben Sie bereits als Maßnahme einen Speicher vorgesehen (neuer Speicher oder Speicher ersetzen), so müssen Sie hier die Maßnahme Boiler zum Anschluss an Heizung vorsehen.
- Sind mehrere Warmwasserbereiche vorhanden und wurden diese zusammen gefasst, so geben Sie den Warmwasserbereiter des ersten Bereiches an. In der Maske können Sie dann nachträglich die weiteren Warmwasserbereiche angeben.
- Möchten Sie einen weiteren Warmwasserbereiter hinzufügen, so müssen Sie die Deckungsrate angeben.
- Möchten Sie das Warmwasser mit solarer Unterstützung erwärmen, so ist unbedingt die Option hinzufügen zu aktivieren.
In der Maßnahmendatenbank sind verschiedene Dämmmaßnahmen abgelegt, welche Sie verwenden und anpassen können.
- Erläuterungen zum Maßnahmenkatalog finden Sie unter: Maßnahmenkatalog
- Erläuterungen zum Erfassen dieser Maßnahme finden Sie unter: Erfassen_ TWW-Erzeuger verbessern
- Erläuterungen zum Bearbeiten dieser Maßnahme finden Sie unter: Bearbeiten_ TWW-Erzeuger verbessern
