Bearbeiten: TWW-Erzeuger verbessern
- Prüfen Sie die Kosten und die Nutzungsdauer der Maßnahme. Kosten:Die Kosten beziehen sich auf die Regelung. zus. Kosten: Tragen Sie hier ggf. Kosten ein, die zusätzlich zu den Kosten anfallen. Nutzung: Geben Sie die Nutzungsdauer der Maßnahme an. Diese wird bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Haben Sie in einer Variante Maßnahmen mit verschiedenen Nutzungsdauern erfasst, so werden für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die Nutzungsdauern nach der Investitionssumme gewichtet.
- Über die Schaltfläche
Energieträger: In Abhängigkeit der gewählten Maßnahme ist dieser bereits vorbelegt.
Deckung: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der TWW-Erzeuger hinzugefügt wird. Für die Berechnung nach DIN V 18599 ist diese Eingabe nicht relevant.
Leistung: Geben Sie hier die Leistung des TWW-Erzeugers ein.
