Export nach EVEBI
Was wird übertragen?
  • Bauteile, Bauteilflächen inkl. U-Wert oder Hüllflächenkategorie
  • Auf Wunsch Teilflächen und Innenbauteile
  • Raumfläche (Bodenfläche o. NGF), Volumen
  • Bauteilausrichtung, Übergang
  • Raumname, Nummer
  • Nutzungseinheit
  • Grundriss
  • Zonen (Fläche, Raumhöhe)
  • Charakteristische Länge \& Breite des Objektes (sollte überprüft werden)
  • Bruttovolumen
  • Anzahl der Geschosse
  • Das Nettovolumen / Bodenfläche wird aus den Räumen in die Zone übertragen. (Erst bei einer Konditionierung der Zone(n) wird der Wert in die allgemeinen Daten übernommen.)
  • Ab E-CAD 5 ist es möglich, die Konstruktionsdatenbank von EVEBI aufzurufen und den Bauteilen direkt beim Zeichnen schon Konstruktionsaufbauten zuzuordnen.
    • Die Zuweisung der Konstruktionen in E-CAD wird nach EVEBI übertragen.
    • Der Konstruktionsaufbau ist damit in EVEBI bereits unter den Konstruktionen sichtbar.
Was wird nicht übertragen?
  • in E-CAD definierte Konstruktionsaufbauten ohne Bezug zur EVEBI-Konstruktionsdatenbank
  • Länge und Breite eines Raumes (Werte in Beleuchtungsbereichen sind Standardwerte)
  • Raumnutzung und Nutzungsart
  • Bauteildicke ,Offsets, Länge, Breite, Höhe, Nettofläche
  • Anzahl Wohneinheiten
  • Höhe (berechnet aus Volumen und Bodenfläche),
  • Geschoss (das dem Nullpunkt am nächsten liegende Geschoss wird als Erdgeschoss angenommen)
