Baubegleitung für eine Sanierung
Allgemeine Erläuterungen zum Anlegen einer Baubegleitung finden Sie im Abschnitt Baubegleitung anlegen und bearbeiten.
Vorgehen zur Baubegleitung für eine Sanierung
  1. Wählen Sie auf dem Register Beratung den Eintrag Baubegleitung. Es wird der Dialog zur Baubegleitung geöffnet.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste den Button image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
  3. Wählen Sie die Vorlage des gewünschten Maßnahmenpaketes und bestätigen Sie den Dialog mit OK.
    Baubegleitung: Vorlage Sanierung
    Die Komponenten und Prüfpunkte werden generiert. Dazu werden die Maßnahmen des Maßnahmenpaketes verwendet. In dem Dialog Baubegleitung werden alle angelegten Komponenten mit der Anzahl der Prüfpunkte je Status (offen, angelegt, nicht erfüllt, erfüllt mit Einschränkungen, erfüllt). In dieser Tabelle haben Sie damit den Überblick über den aktuellen Stand aller Komponenten.
  4. Wählen Sie im Projekt-Explorer eine Komponente. Es wird der Dialog zur Komponente angezeigt.
    Baubegleitung Sanierung: Komponenten und Prüfpunkte
  5. Fügen Sie ggf. Bilder zur Komponente hinzu und machen Sie ggf. Anmerkungen zur Komponente.
  6. Wählen Sie im Projekt-Explorer einen Prüfpunkt der Komponente. Es wird der Dialog zum Prüfpunkt angezeigt.
  7. Erfassen Sie eine Notiz zum Prüfpunkt durch Klicken eines Symbols: image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
    Baubegleitung Sanierung: Notizen zum Prüfpunkt
  8. Geben Sie eine Notiz ein. Mit Doppelklick können Sie dazu den Editor öffnen.
    Baubegleitung Sanierung: Notizen eintragen, Editor mit Doppelklick öffnen
  9. Hängen Sie ggf. ein Dokument an die Notiz an. Klicken Sie dazu das Symbol image/svg+xml neben der Notiz.
    Das Dokument wird nicht in das Projekt integriert. Es wird lediglich der Pfad zum Dokument gespeichert. image/svg+xml um Dokument zu öffnen, image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG Pfad zum Dokument löschen
  10. Fügen Sie ggf. Bilder zum Prüfpunkt hinzu und machen Sie ggf. Anmerkungen zum Prüfpunkt.
  11. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10 für weitere Prüfpunkte.
  12. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 für weitere Komponenten.
Im Projekt-Explorer können Sie über das Kontaktmenü (rechte Maustaste) Komponenten und Prüfpunkte löschen bzw. weitere Komponenten und Prüfpunkte hinzufügen.
